Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Расскажываю с самого начала.
Ездил на сцепке Luk, все было отлично. Затем стал скрипеть тросик и очень плохо нажиматься. Тросик заменил на Andycar вроде. После этого скрипы пропали, но сцепуха забуксовала
. Поменял сцепу(Sachs) и маховик, блин, лучше не стало, разве по ощущениям Сакс приятнее. Так вот, сцепуха начинает хватать на самом верху хода педали, педаль вровень с тормозом. По ощущениям - сцепление не полностью включается.
Что делать, думаю виноват разнещастный тросик сцепления, на что его поменять?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Тросик надо смазать моторным маслом либо негустеющей литиевой смазкой - белой такой, STEP-UP, например.
Если не поможет, то сцепа.
Victkh
ЮБА
Не могут 2 сцепы не работать! ну не верю я!!!!!
может такое быть из за большой длины тросика?
Лучше наверное взять оригинал?
Гаррик
ЮБА
Victkh Длина тут явно не причем. Длина определяет только верх педали. А вот если его, тросик, где-то клинит. В общем, для начала мажьте.
Victkh
ЮБА
в общем рассказываю, что было. Угадали, именно тросик был виноват, расклеился и растрепался. Это за месяц то! Заменил на оригинал, все стало супер!
Самое смешное, что получается поменял практически новую сцепу, и еще старый маховик зачем то
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Я балдею от таких механиков. Или денег со времение очень много.
Motistuta
БЛЯЯЯЯ
Гонево какое. Тросик махнуть 250 рэ и 15 минут работы.
А вы меняете сцепу и маховик. :ooo:
ЮБА
а счего вы решили что трос тока высоту педали определяет????
Tank
т.к. сцепление на вазах переднегребущин оно не регулируется. На класике я уже забыл, на старых волках регулировалось, на новых не регулируемые теперь ставят.
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Просто был перетянут трос вото оно и буксовало
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Как это не регулируется? А ты покрути регулировочные гайки и покатайся...
