avk34
Авто: 21099i
Что то плохо стала машинка прогреваться,видимо термостат уже стал пропускать,но его можно поменять. Мужики в гаражах,рекомендуют прикрывать на зиму радиатор картонкой по любому. Кто что думает об этом, надо ли это делать даже c правильным термостатом?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
если пробеби не большие, закрой картонкой, как это делаю я. Только сейчас еще рано, на улице 0..+2, это когда -15 будет, делай.
Motistuta
avk34
тут дело хозяйское, я не ставил заслонок никаких например. Знакомый ставил. Термос в поряде и я не видел смысла в заслонке. А в -25 я не ездил на машине
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
В Ставрополе? Картонку? Однако.
avk34
Авто: 21099i
ЮБА писал(а):В Ставрополе? Картонку? Однако.
У нас морозы иногда бывают даже до -20гр.,правда очень редко,но бывают.
ЮБА
Для нормальной машины -20 не температура. Термостат лучше поменять, если конечно в нем дело. Проверить то просто - радиатор пощупать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
avk34
На длительности прогрева установка кртонки никак не отразится. Можешь попробывать если не веришь. А вообще я никогда никаких картонок не ставил и все нормально.
Boriskin
Авто: Лексус
avk34
картонка рулит только тогда когда ты в мороз идёшь по трассе, чтобы поток воздуха не остужал ож до градусов так 70ти..........ибо печкагреть просто не будет
а стоя на месте от картонки толку ноль
ЮБА
Boriskin писал(а):картонка рулит только тогда когда ты в мороз идёшь по трассе, чтобы поток воздуха не остужал ож до градусов так 70ти..........ибо печкагреть просто не будет
Boriskin В -25 в Кубинку ездил. Тепло, хорошо. Без всяких картонок.
Интересно, что до этого, в связи с морозами, несколько дней стояла - жалко машинку было. И завелась нормально, и прогрелась быстро - вообще без проблем.
Зимой, в нашей полосе, проблема не картонка, а потеющие стекла, пока салон не прогрелся.
У меня щетка для мытья посуды - тряпка не берет.
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
ну -25 херня, а кады -35 было?
у меня той зимой на хх выше 85 не поднималось, вентилятор был в спячке)
а на трассе ваще жесть
ЮБА
Boriskin А у нас прошлой зимой сколько град. было? Я в самые морозы ездил. -25 сказал так, примерно, чтоб не соврать. Обычно меньше -20, стараюсь не ездить. А там, помню, самый пик морозов был. Я еще оч. удивился, когда с 3-го тычка завелась.
Motistuta
так точно сэррр
aviatorrr
avk34 писал(а):Мужики в гаражах,рекомендуют прикрывать на зиму радиатор картонкой по любому. Кто что думает об этом, надо ли это делать даже c правильным термостатом?
ИМХО инжектору ето нафик не надо
А воть карбу палезненько 8)
mali
Boriskin писал(а): ...вентилятор был в спячке)
А мой с характером!
Когда Т за -20С, он ведет себя следующим образом (видно датчик с ума сходит):
- еду, двиг. прогревается
- когда Т охлаждайки подымается до 70, включается вентилятор
- чуть позже выключается. Также выключается при вкл./выкл. зажигания.
В остальных режимах работает как положено.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
aviatorrr
Чем отличается система охлаждения карба от инжа?
Я закрываю листом теплого линолеума как моторный отсек (сверху) так и радиатор, так как это позволяет не только поднять темп. двигла, но и удержать тепло на более длительное время при остановках (в супермаркет, офис...)
FUZZ 2115
Авто: А8
Сам не закрываю, ибо смысла нет
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
в прошлую зиму ездил в самые сильные морозы без картонки и ничего не накрывал! В салоне была жара. ездил в майке. у меня высокая панель!
PURDY
Авто: 21093i
у меня наоборот посещала мысль,чтоб примундорить ещё один венталятор,и включать его самому из салона,а то даже при -20 в пробке греется выше сотни!куда там ещё картонки ставить.
aviatorrr
badboy2115 писал(а):Чем отличается система охлаждения карба от инжа?
ничем :-D
Отличие в том что для карба надо подогретый воздух на впуске, а Инжу совершенно фиалетово какой там воздух
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
aviatorrr
А Д.У. не подогревает воздух для инжей???
Тёпленький воздух ни какому двигателю не повредит, ДВС очень любит тепло!
aviatorrr
badboy2115 писал(а):А Д.У. не подогревает воздух для инжей???
Ну ты сравнил Патрубок каторый об выпускной калектор греет и ету саплю :-D
badboy2115 писал(а):Тёпленький воздух ни какому двигателю не повредит
Ну канечно
Матор на халодном воздухе мощи по больше даёт 8) Тока карб не может обеспечить на столько халодный воздух
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
aviatorrr
aviatorrr писал(а):Матор на халодном воздухе мощи по больше даёт
Это контролер увеличивает обогощение смеси чтобы не заглохла на холодную... А у карбов ручку подсоса выдёргивают, чтобы обоготить смесь. Вот и прёт двигун как угорелый.
aviatorrr
Ты или не понимаешь в этом вопросе ни хрена или прикалываешься?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Качество процесса обогащение смеси в теплом воздухе выше т.к. диффузия молекул топлива и воздуха происходит лучше, а вследствие того КПД двигателя ощутимо выше!
aviatorrr
badboy2115
А про плотность воздуха при разных температурах ты чтонибуть знаеш?
И что такое интеркулер на турбине тебе известно?
badboy2115 писал(а):Качество процесса обогащение смеси в теплом воздухе выше т.к. диффузия молекул топлива и воздуха происходит лучше, а вследствие того КПД двигателя ощутимо выше!
Всё ето касается карбюраторного двигателя 8)
У инжектора ето не так сильно влияет там мальца иначе
