RusCo
Сразу прощения прошу за то, что тема была такая наверное.
Но, решил дело сделать это и катализатор пробить ломом.
Вопрос: зачем нужно это мне и мощность повысится или сказки все это.
(извините, что в Йода-стиле, тренируюсь... завтра нужно)
Boriskin
если он не засран - то пробивать смысла нетю
если время замены, то можно и пробить
RusCo
25тык пробежал, перешитый ЭБУ, проверяли на стенде 88Лс...
Boriskin
из за чипа 88? Shocked
если бенз номаный то с катализатором всё ок
RusCo
да и из-за чипа, да и что-то с ней с рождения не то было, хавает при скорости 120 10литров... но преттт! Чип-тюнер сказал, что мне повезло с двигой, еще прямоток постявь, только тихий, и ВПЕРЕД.
Гонялся на ДРЕГреди ВОСЬМЕРКОЙ, шли нос в нос, причем я так не палил как он...
Кста. Бензин смесь 92+95 Лук.
Северный олень
современный катализаторы так просто не пробьешь там не керамика а металл, проще вставку купить!
RusCo
Северный олень, спасибо, а вообще по внеш. признакам можно както понять, керамика или металл. ГВ2006 (т.е. ноябрь 2005) 2115
Северный олень
RusCo
помоему с 2005 металл стали ставить а увдишь только когда снимешь!
RusCo
Boriskin, 88 в пике на 4800 у меня получилось, потом падает. На низах кста прет тоже. Я тут недавно на сестренке (в тот-же день брали) покатался... и ОФИГЕЛ = ваще не едет... только сцепой перегазовывать... Sad
Сергей 22
RusCo писал(а):
Я тут недавно на сестренке покатался...
Северный олень
Сергей 22
Поставь вместо катализатора вставку
OSAvod
Еще один. Давай-давай. Ща твое зубило в Феррари превратится. Жди...
Smile
RusCo
OSAvod, я не стремлюсь превратить в Феррари... просто спросил - смысл есть? Просто был случай, этот катализатор взорвался на фольксвагене, очень неприятно было...
OSAvod
Смысл есть в одном случае. Если вы действительно будете делать заряженную машину. Во всех остальных случаях глупость. Он же не мешает. На 7-ке, например, из-за катализатора клиренс уменьшился до 90мм. И то, я не планирую его снимать. Езжу только по асфальту. На Самаре с этим проблем нет.
RusCo
OSAvod, спасибо. Значит пусть живет.
