Юрий099
Привет! Возникло несколько вопросов по подвескам:
1. Появился стук спереди справа, район стойки сверху. Шаровые и рулевые наконечники новые. Опора стойки? визуально не выдавлена.
2. Насколько тяжело самому поменять передние стойки и какие запчасти ещё могут понадобится?
3. Стойки СААЗ можно брать? или только импорт?
4. 10 е или на девятку?
5. Достал стук сзади (район крепления стойки к стакану), резинки менял... втулку менял. Стойки стоят родные, снимал, смотрел - вполне рабочие, ни люфта ни подтёков. Что делать?
6. Замена подшипника задней ступицы? самому реально? какой брать.
Спасибо!
Сергей 22
1. Скорее всего опорник.
2. Поменять реально, если есть все инструменты и теплый гараж.
3. Если для себя - лучше импорт
4. От 10-ти вообще ничего не ставь
5. Родные стойки.... 92 года.... жесть
6. SKF. Дорого но качественно. Нужен съемник и приспособа для запресовки.
Юрий099
а как насчёт стоек Плаза? Стоит брать? Видел Бильштайн, но судя по цене 30долл, по моему левак 100 проц.
Жучара
Юрий099
А че левак, они вроде все так примерно и стоят.
2. Убедись, что у тебя стоят разборные стаканы, иначе придеться либо в сборе брать (СААЗ) либо стаканы. Если в комплекте с аммо нету, то придеться брать пыльники и отпбойники. Еще резинки какие-то должны быть в комплекте с аммо, которые ставяться на шток аммо к основанию, чтобы патрон не болтался. Когда я ставил билштайн, то этих резинок не было, патрон болтался и издавал неприятный звук, пришлось разбирать и изголяться :ooo:
4. 10 аммо короче 9, под них вроде надо и стаканы брать короче. Бери на 9, а вот с опорным подшипником - можно и 9, и 10, для 10 нужны чашки от 10 (стоят копейки).
6. Самому реально, если есть нормальный съемник, без съемника будет много секса выпресоваванием и впресоваванием подшипника, еще секса можно словить с откручиванием мега болта на ступице, поэтому я бы запасся хорошим инструментом.
