Вы собираетесь улучшить головной свет установкой:
- Альтернативной оптики[ 35 ]13%
- Ксенона[ 102 ]39%
- Дополнительных фар либо ПТФ[ 49 ]18%
- Все и сразу![ 25 ]9%
- Меня головной свет вполне устраивает[ 47 ]18%
Всего голосов: 258
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
Вопрос: При установки головной оптики фирмы СтритШторм загорается лампочка на БК якобы в цепи есть перегоревшая лампочка, где-то читал что это устраняется методом вклучения в цепь сопротивления. Так вот, если у когото была данная проблема и он успешно с ней справился, подскажите плиз как и что сделать.
Спасибо!!!
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
SinneR писал(а):Вопрос: При установки головной оптики фирмы СтритШторм загорается лампочка на БК якобы в цепи есть перегоревшая лампочка, где-то читал что это устраняется методом вклучения в цепь сопротивления. Так вот, если у когото была данная проблема и он успешно с ней справился, подскажите плиз как и что сделать.
Спасибо!!!
в плюсовой провод от светодиодов вкручиваешь по сопротивлению(по Ом-ам уточнись в магазине)
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
Параллельно светодиодам ставим керамическое сопротивление 20 Ом, 10 Вт.
Спасибо 8)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Доброго время суток!!
Перечитал 1/4 форума,но так до конца и не понял...Взял пятнашку,свет почти не светит!
Противотуманок вообще как будто нет! Фары стоят обычные.Не поленитесь,объясните как пятилетнему ребенку,как поставить ксенон.Единственное что понял,что можно в один цоколь засунуть и ксенон и обычный дальний,и что мощность 4300
Заранее спасибо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
В один цоколь не засунешь. Либо надо ставить би-ксенон. А ставить - элементарно. В коробочке с ксеноном инструкция лежать будет - там все для детей написано. 8-)
lmb82
Kirill111 писал(а):В один цоколь не засунешь. Либо надо ставить би-ксенон. А ставить - элементарно. В коробочке с ксеноном инструкция лежать будет - там все для детей написано. 8-)
А другого пути нет? Биксенон дороговато получается.Ктото ссылку давал на какойто украинский сайт,там на картинке вроде было две лампы в один цоколь впиханы
Kirill111
дэф мотанcпорт
lmb82 писал(а):Kirill111 писал(а):В один цоколь не засунешь. Либо надо ставить би-ксенон. А ставить - элементарно. В коробочке с ксеноном инструкция лежать будет - там все для детей написано. 8-)
Такое гумно делает стри-шторм. Судя по отзывам не светит в итоге ни ближний, ни дальний. Лучше ИМХО поставить нормальный ксенон и хорошо настроить, и дальний не потребуется скорее всего. 8-)
lmb82
Т.е прям в штатные фары?Если да,то какой предпочтительнее?
Kirill111
дэф мотанcпорт
lmb82 писал(а):Т.е прям в штатные фары?Если да,то какой предпочтительнее?
Т.е. прям да.. Ксенон под цоколь Н4, любой практически, 4300 или 6000К. ИМХО корейский Sho-Me неплох. 8-)
Еще наверно противотуманки не помешают хорошие. 8-)
lmb82
Как раз хотел спросить
Есть какие нить рекомендации?
Kirill111
дэф мотанcпорт
lmb82 писал(а):Как раз хотел спросить
Пусть лучше ксенонщики местные расскажут, а то некрасиво получаеццо.
А вообще - фары надо держать всегда чистыми, тогда меньше будешь встречныых слепить. И регулировать правильно. 8-)
lmb82
Ок!Спасибо
Увидел в магазине новинку от ПроШпрот... говорят качество на порядок выше их предыдущих поделок...колеблюсь покупатьне покупать... 6500 руб.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
SMF писал(а):говорят качество на порядок выше их предыдущих поделок...
Особенно торчащие из-за отражателя фары провода... внушает....
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
Как видим с ближнего света убрали линзу, пока ни у кого не видел... и поделиться никто не может. В целом фары похожи но новые модели головной оптики волги...вам не кажется (имею ввиду светоотражатели)? 8)
Dark Angel писал(а):SMF писал(а):говорят качество на порядок выше их предыдущих поделок...
Всё, фонарики куплены, будем катать...
mtfc
SMF писал(а):Dark Angel писал(а):SMF писал(а):говорят качество на порядок выше их предыдущих поделок...
Похвастался бы фотками мега света
mtfc писал(а):SMF писал(а):Dark Angel писал(а):SMF писал(а):говорят качество на порядок выше их предыдущих поделок...
Так ещё не поставил, завтра буду втыкать, пока езжу без бампера (разбил его вчера) и разбитыми фонарями...
Вобщем пока могу похвастаться косоглазым светом разбитых фонарей...
lmb82
Ну мне кто нить подскажет че нить конкретное по подфарникам и вообще по свету или нет???
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
Уважаемый тебеже всё написали!!! Куда конкретнее то? ПТФ поставь Hella не пожалеешь!!! (только я не встречал, по крайней мере у нас эти ПТФ, но можно приобрести отдельно модуль ближнего света данной фирмы и поставить в штатные места для ПТФ, отрегулируешь и проблем не будет) Удачи!!! 8-)
lmb82
SinneR писал(а):Уважаемый тебеже всё написали!!! Куда конкретнее то? ПТФ поставь Hella не пожалеешь!!! (только я не встречал, по крайней мере у нас эти ПТФ, но можно приобрести отдельно модуль ближнего света данной фирмы и поставить в штатные места для ПТФ, отрегулируешь и проблем не будет) Удачи!!! 8-)
Спасиб,буду пробоать!
Фонарики гогно, не регулируются.
mtfc
SMF писал(а):mtfc писал(а):SMF писал(а):Dark Angel писал(а):SMF писал(а):говорят качество на порядок выше их предыдущих поделок...
ну собственно , что и требовалось доказать....
Регулировщик оказался гогнявый...
Фары отрегулированы, на ближний поставлен ксенон, розжиг Хелла, лампы Галакси, 4300 К... Фотки мегасвета будут поздже...
