Страница 3 из 3
Шама
Юмористы.
Какая разница, будет щелчок или нет? Щелчок задает лишь определенную позицию рычага. А контакт и так будет.
jorik
Проверял! До щелчка необязательно, реле запоминает до 90 секунд.
Vik
А как потом выключить? Ещё раз рычажёк дёрнуть?
jorik
Или после выключения зажигания, или программируешь новую паузу. По слабому дождю - милое дело! 8-)
tramp
мда, у меня тоже на днях перестало брызгать, нашел плохой контакт на самом моторчике. За 3 года эксплуатации практически все проблемы с машиной были связанны с плохим соединением эл проводки в машине или в самих агрегатах, купил теперь тестер вожу с собой
Yulius
Тестер, сцуко, вещь полезная!
(Для умеющих)
Mikle-GM
Пэтрович писал(а):
Видел в каталоге rus-treyd за 150, если это то. Полезная должно быть штука.
Как оно правильно называется? И в Руси в коньково видел?
Пэтрович
Mikle-GM
в личку я тебе написал уже... на Нагорной есть, в Коньково, наверно тоже должно быть. У меня в чеке "реле стеклооч.регулир.08-09 н/о" н/о - это нового образца ЧЯ, был там и на старый. Это ж у них каталог есть на http://www.rus-treyd.ru, заходишь в раздел ВАЗ, дальше поиск, правда кривой он там, Angry товар именован кое-как, я даже им письмецо откатал по этой теме. Там можно и посмотреть, в каком магазине сети есть, вроде как база он-лайн 8)
С опытным товарищем на работе посоветовался - говорит, если плохо писает, а все компоненты в порядке, надо электрику всю проверять, контакты-разъёмы. Как я и боялся Sad это ж гемору сколько Confused
Страница 3 из 3
