lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Мужики, выручайте! Вчера поиск облазил, ответа так и не нашел.
Проблема такая: примерно при -18 -20 мороза тормоза дубеют, педаль каменная становится, тормозить можно, но с большим усилием и колеса блокируются как нефиг делать - ОПАСНЕНЬКО! Бывает со временем отходят, бывает - нет. Как то можно этот трабл лечить? HELP!!!
эльф 04
Авто: 21043
а тормозуху когда менял последний раз?
Lednik
ж0сткая резина
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
lex74 писал(а):Мужики, выручайте! Вчера поиск облазил, ответа так и не нашел.
Вакуум, скорее всего. возможно попадется, который не дубеет на морозе.
lex74
Аппарат 2003 года, у меня год, я не менял, старый хозяин наверняка тоже. Насколько понял по найденному "свежесть" тормозухи роли не играет
lex74
Kirgudu
Это что, вакуум менять?
Lednik
ж0сткая резина
lex74 писал(а):Насколько понял по найденному "свежесть" тормозухи роли не играет
однако поменять её всё же надо.
так же продиагностировать состояние резиновых шлангов.
короче взять мурзилку и сделать регламентное ТО для такого возраста.
8-)
lex74
Короче точного диагноза нет, чтож, бум ждать потепления чтоб полазить под машинкой - унас -25 -30 сейчас давит.
Пасиб мужики!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
lex74
никак! поиск рулит! сходи к нивоводам, у них там обсуждение было недавно. единственный совет - вовремя тормозуху менять
Tony999io
Авто: Saab 9000
lex74 писал(а):Аппарат 2003 года, у меня год, я не менял, старый хозяин наверняка тоже. Насколько понял по найденному "свежесть" тормозухи роли не играет
Уважаемый
тормозуха от времени впитывает влагу, которая и начинает замерзать на морозе
так что очень рекомендую сменить ТЖ
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
тема была прошлой зимой лечения ни кто не нашёл смена ТЖ не помогает,
вакумник не помню что бы в прошлую зиму кто-то менял... поэтому проблема осталась.
хотя цепление нормально работает с такой ТЖ, остаётся вакумник
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
DyUK писал(а):тема была прошлой зимой лечения ни кто не нашёл смена ТЖ не помогает,
Интересно, кто-нибудь смотрел при морозах обратный клапан вакуумника, на предмет залипания шарика?
Mihail_07
Авто: много разных
Shish
е-мае
дубеет резинка в вакуумнике, пока не прогреется работать не будет. обратные клапана ни при делах. тормозуха тоже, но говяную нечего в шлангах держать.
ЗЫ. писал же сходите к нивоводам!!! Изучать сюда !
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=7619&start=0
Вариантов два:
или мы вставляем силиконовые сиськи в вакуумник :-D - шутка
или делаем подогрев вакуумника
ЗЫ2 ... или кричим тормоза придумали трусы !!
DyUK
OldStudent писал(а):Интересно, кто-нибудь смотрел при морозах обратный клапан вакуумника, на предмет залипания шарика?
не было, с вакумником так ни кто и не разбирался
OldStudent
Гы, поправка. Посмотрел мурзилку - там не шарик и залипать вроде нечему. Извиняйте за ложную посылку
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
а у меня немного другая беда, сцепление выжимаеш и педаль остается в низу приэтом рабочий целиндр не выдвегается. в чера затолкали в тепло все отогрелось и заработало тормозуха не где не текла а сегодня с утра таже байда. если бы замерзла ТЖ я так понимаю несмог бы нажать педаль.где рыть незнаю?
DyUK
Vovan_nt писал(а):а у меня немного другая беда, сцепление выжимаеш и педаль остается в низу приэтом рабочий целиндр не выдвегается. в чера затолкали в тепло все отогрелось и заработало тормозуха не где не текла а сегодня с утра таже байда. если бы замерзла ТЖ я так понимаю несмог бы нажать педаль.где рыть незнаю?
для начала надо прокачать,
если не поможе, то скорее всего это главный цилиндр сцепления мозги е....т
