TURBOS
где то тыка 4-5 назад поменял ремень и ролик ГРМ ( в связи с обрывом оного) ... так вот с наступлением холодов и сырости на холодную стало подсвистывать ( как бы прерывисто) ... по месту определил, что звук вроде из под кожуха ГРМ ... прогреется и не свистит, едешь тоже тихо ... свист только с утра на холодную .. вопрос - забить на ролик или морочится менять опять ??? ... ремень Балаково, ролик Пиленга ( какой то усиленный стоит)
Жорж
звук какой? свистящий или воющий? может ремень генератора натянуть?
TURBOS
скореее свистящий (ВЧ) и прерывистый ...
ремень гены вроде натянут ...
Рена
Я как то пробовол крутить рукамиролик без смазки вообще, скрип и скрежет такой как у не натянутого ремня гены, так что может быть и то и другое...
TURBOS
нуу тык чего думаете ролик менять или нет .. свистит то только на холодную, потом нормально ( при условии что енто канеш ролик а не ремень гены) ...
Рена
Сначало попробуй промыть подшипник и смазки довавить если 300р не охота выкидывать.
TURBOS
Рена
как смазка называется ? типа графитовой какой нибудь ?
Жорж
TURBOS писал(а):
Рена
не-не-не... сначала проверь натежение ремня генератора на прогретом двигателе. полезешь с роликом возиться чего не так сделаешь потом замучаешься со сползающим ремнем ГРМ - болезнь есть такая, как спид не излечима.
Zubilo_911
Послушать надо,как на сервисе это делают через палку.. может это помпа
Когда у меня ролик ГРМ шумел(воющий звук) это было постояно и с увеличением оборотов ессно громче.
lismen
А что думаете по такому поводу: при прогреве когда обороты возрастают до 2000 начинает периодически громко щелкать в районе ГРМ. Не могу понять что такое!"
Рена
TURBOS писал(а):
Рена
неее не графитовая, купи какой-нибудь литол импортный.
Если воет как самолёт то это скорее помпа.
Послушай в самом деле через палку, только будь осторожен!
Sheh
Свестит помпа! Такая же фигня была. Поменял все что можно: подшипники гены, ремень гены, натяжной ролик. В итоги поменял помпу и все пропало.
Zubilo_911
по логике,если зависит от прогрева то возможно тоже помпа.. надо слушать,снять кожух посмотреть.. имхо щелкание намного опаснее чем свист.
DenNaTaze
Очень может быть что щелкает ремень об кожух. Чуть подтянуть и будет все ок.
При нагревании ремень чуть натягивается - поэтому перестает болтаться.
u313
+1 Сними кожух и посмотри, нет ли на нем следов от ремня. Если есть - подтяни немного ремень.
aviatorrr
Менял сам? (мож перетенули)
Яб забил пака, если на горячую будет прогрессировать то уже надо думать, а пака забей 8)
u313
А может на холодную ослабить ремень и покрутить ролик? Наверное должно быть слышно, если он. А если он, то лучше поменять наверное, хотя у менявторую зиму вроде ролик ноет на холодную. До +30 доходит - перестает. Я пока не трогаю, вроде не прогрессирует.
TURBOS
aviatorrr
u313
у меня на холоднуююю нууу минуты 3 посвистит ... и всёёё ... потом тишина ... навер подожду, посмотрю будет прогрессировать или нет ...
дык если б перетянули то давно бы уже вылез звук , а то только через 5 тык стало это и причем как только стало холодно и сыро на улице ...
u313
Ну подожди немного, хороший звук наружу выйдет Smile Главное чтоб не в самый мороз ипаться.
TURBOS
u313
ок .. буду ждать ... лучше бы не вылез ОН ! )))
и звук только с утра ... в течение дня все ОК ...
u313
TURBOS писал(а):
u313
Нет, ну ты смотри сам, а то вроде как я тебе советую не менять, а подождать. Звука то я не слышу, а то может и надо менять. Повторюсь: утром (в выходной) не заводя скинь кожух, ослабь ремень и покрути ролик, покрути помпу. Если ничего не услышишь, то можно ослабить ремень генератора и покрутить и его. Если про генератор сомнения, то можно даже завести без ремня генератора чтобы точно его исключить (но ГРМ натянуть обратно не забудь Smile) Ну а если ничего не услышишь и не почувствуешь, если все мягко крутиться, то значит если чему-нибудь кирдык и придет, то не очень скоро.
TURBOS
u313
я понял )
ток вродь без ремня гены инж ТАЗ не заведется ...
u313
TURBOS писал(а):
u313
я понял )
Заведется и легко.
TURBOS
u313
ну ладно .. не буду дискутировать по этому поводу ... )
u313
TURBOS писал(а):
u313
Не понимаю, что тебя смущает? Шкив с зубцами ДПКВ остается на месте, не крутится только генератор. Но если аккумулятор не совсем дохлый, то можно завестись и ездить, пока аккум не сядет. Ну на крайний случай загорится ошибка "низкое напряжение бортсети" и все.
