AlexRiabov
Помогите! Проблема: Температуре ниже 0, машина холодная и поднят ручник. Панель 2107.
При вклучении зажигания - на панели приборов не загарается ни одна сигнальная лампочка: заслонка, аккумулятор, аварийное давление масла, ручник (горит толька лампочка стояночного тормоза на "бороде"); при включении габаритов - загорается сигнальная лампочка, но подсветка не загорается (в том числе и подсветка часов); при снятии с ручника - загорается (тускло) сигнальная лампочка на ПП и тускнеет свет лампочки на "бороде"; при включении стартера - машина заводиться, указатели температуры и уровня бензина и тахометр не работают, стрелка вольтметра показывает пониженное напряжение(в зеленой зоне). После некоторого прогрева все приходит в норму.
Где может быть проблема?
Спасибо.
Ram_053
Смотреть замок зажигания (контакты), предохранители.
