ronin00
Несколько месяцев меня мучил стук справа сзади. Причем с наступлением холодов он усилился. А в мороз начало стучать так, что я думал весь зад развалиться. Но понять, что за хрень не мог. Стук на стоящей машине никак не выявлялся, вывешивание колеса тоже не помогло. Оказалось в конечном итоге, сто так стучит антистатик, ударяясь о землю. Этот стук отдавался в бампер (у меня 093). Вот такая вот хрень бывает
:-D
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ronin00
Цепь чтоль повесил :ooo: Как ето стучит антистатик
dimm33
а такая же хрень была, только когда сдавал задом, на морозе он дубел в изогнутом положении и при езде задом периодически скрежетал
в сервисе когда поняли в чем дело погнали тряпками
Рена
А у меня нет антистатика, что может стучать?
Симптомы как у
ronin00, стук проявляется только на ходу на кочках.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
У меня, как оказалось, гремела удочка в багажнике
осталась еще от прежнего хозяина
Kupol
Авто: 2114/2k5/нефертити/янв.7.2-ER99/cmf.X15/Corsar
А если стучит справа только при повороте вправо.
Причём только в холодное время. Стук как скрёб - тык-тыр-тык наверное амортизаторы...?
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
ronin00 писал(а):Несколько месяцев меня мучил стук справа сзади. Причем с наступлением холодов он усилился. А в мороз начало стучать так, что я думал весь зад развалиться. Но понять, что за хрень не мог. Стук на стоящей машине никак не выявлялся, вывешивание колеса тоже не помогло. Оказалось в конечном итоге, сто так стучит антистатик, ударяясь о землю. Этот стук отдавался в бампер (у меня 093). Вот такая вот хрень бывает
Была такая же фигня. Тоже пару месяцев мучился, пока не сообразил, что это такое. Когда сообразил, столько смеху было
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
у меня стук сзади, поменял амортизаторы, что еще может быть сайлентблоки?
Рена
Во нашёл наконец картинку
Кроме аммо может стучать много вещей:
30. Втулка амортизатора;
32. Резинометаллический шарнир рычага подвески;
11. Изолирующая прокладка пружины подвески;
13. Подушки крепления штока амортизатора;
14. Буфер хода сжатия;
Юрий099
Авто: Chery Amulet
меня стук этот замучал уже. Поменял все резинки, даже сидушку снимал - садился назад, друга за руль - стук именно сзади, справа, сверху, место крепления штока аммо. Менял аммо, правда купил польский - он ещё хуже штатного, 92г выпуска. завтра опять еду на сто, будут в 5й раз снимать аммо и смотреть. Что стучит аммо 100 процентов. Возьму наверно СААЗ 10е, 9е мне сказали только в одну сторону работают, а 10е и вверх и вниз..
Рена
Я собираюсь ставить Сакз газо-масло по кругу, ну его на. нашенские
Sergei_093
Юрий099
Рена
Кстати, а зимой менять аммо стОит ли?
Мне тут один товарисч доказывал, что аммику нужно по теплу приработаться, а если в холода поменять, то сразу потечь может.
Рена
Потом денег не будет,
стройка-дача
Да и менять буду в центре с их работой и гарантией.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Еще может стучать стержень аммортизатора о корпус (между двумя резинками 13). Убирал стук путем запресовывания резинки на втулке (есть такая резинка на классике где-то на рулевой, там изнутри втулка и снаружи втулка. Так вот наружнюю разрезаем, резинку под конус стачиваем и снизу вставляем на одну из резинок 13 Вставляем аммо в дырку, сверху вторая резинка 13 шайба и закручиваем.
у меня еще стучало справа сзади - сгнил кусок кузова и балка оторвалась от крепления.
lismen
Авто: 21099L
Даа, про антистатик это сильно))) У меня тоже стук сзади справа есть! Похоже на заразную болезнь: у всех справа! )) Глухой ударчик такой на кочках, один раз после мойки еще при торможении такие звуки были. На сервисе посмотрели: сказали что наверно аммо или в барабане че. Буду менять колодки, смотреть барабан. А аммо менять неохота так...)))
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
У меня тоже антистатик шумел . Когда поставил не сразу понял что за шум . Дамал колесо не пркрутил . Оказало сцука антистатик
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
+1.только не совсем понятно.и что за резинка такая от классики,втулка от переднего аморта?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
По моему это выход... речь идёт о сайлентблоках рычагов классики как я понял..
