Страница 3 из 3
Волк
paravoz писал(а):
999 писал(а):
Просто плохо ухаживал.
я думаю тут дело не в уходе. есть у фф2 проблеммы с пуском. не у всех, но есть
Есть доля правды, ТО проходилось летом или ранней осенью в прошлом году. Возможно свечи уже не те были или бензин "левый" (гарь стояла невыносимая). Кстати после того раза, когда он не завёлся, одну свечу выкинули, при откручивании развалилась.
Vlad B
ortodox писал(а):
Опасения , что АКБ повышенной емкости недозаряжаются ,несколько преувеличены. Чем бльше емкость , тем больше ток берет АКБ при одинаком напряжении зарядки. Такие опасения обоснованы если авто используется только для коротких поездок и здесь выход тоько в повышении напр. зарядки на зиму до 14,4 В
Кстати, новые генераторы для Лад выпускаются с РН типа 7931.3702 на напряжение 14,4 В.
Нет, не приувеличены, для зарада нужно напряжение не ниже 14.2В, а если оно падает до 13.6В, то происходит хронический недозаряд, что приводит к эффекту памяти, который у свинцовых аккумов работает только в меньшую сторону.
А на наших ген этот РРН подходит?
kayur
У меня 3х уровневый с лета стоит.
И напряжение всегда чуть больше14В.(так что аккум. умрет не скоро).
Alexey Y.B.
Madjahed писал(а):
Купил гелевый аккумулятор, который стявят на Мерседесы с завода( к нам они приходят с обычными Smile)Взял 6ст-62 стартерный ток 540(+20% так написано), в описание написано что он не замечает низких температур до -73!!!Утром друг не завелся темпреатура была -31 я ему дал свой аккум крутил он долго раз 7 по 30 секунд,потом сделал продувку цилиндров 15 сек газ в пол т.к у него свечи плохие и масло 10w40, даже и признаков не было что аккум слабеет можно было на стартере поехать Smile.Стоит он конечно не мало 4700.Доволен!
Гелевые аккумуляторы чаще используются в источниках бесперебойного питания (Например базовые станции мобильных сетей, коммутаторы и тп). У него плюсы по сравнению с обычными в том, что не боится глубоких разрядов.
Но в любом случае на тачку такой аккумулятор излишне, хотя плохого ничего нет.... Very Happy
Madjahed
Купил то потому что деньги подвернулись, да люблю свою машину! Smile
LMI
Madjahed
Если не напрягаю, прошу обозначить модель.
Скоро ДР, есть чем близких напрячьWink
ortodox
Vlad B писал(а):
[А на наших ген этот РРН подходит?
Подходит с небольшими изменениями в подключении. Недавно вроде AlexVic описывал как подключать , была тема "Нормальная зарядка". Там вопрос есть с контрольной лампой , надо резистор закорачивать в приборке. ИМХО диод проще и надежнее.
Ник0лай
А кто-нибудь пробовал аккумуляторы Optima на Тазиках?
Они заряжаются нормально нашим генератором?
BiG-StaS
Ух ну ты и тему поднял 2006 года Smile Но интересно у автора жив его аккум?
Ник0лай
BiG-StaS, нормальная тема...должна жить Smile Ато у нас народ боится все время что-то новое ставить/делать. Вот и начинают консервативно втирать друг другу, что это плохо, а это глупо и т.д.
Кстати, тоже интересны отзывы автора - что с аккумом?
Имайкин Валентин
А что с автором?
Последний раз он тут след оставил больше года назад.
Страница 3 из 3
