Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Блин глючит родной вазовский, показывает что открыт багажник. Поменял на новый то работает то нет. В какое место лучше всего ставить концевик от сигналки? если можно то с фото.
Заранее спасибо за ответы.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
А может лучше проверить старый, не задевает ли на массу случайно.Тоже свой крутил-вертел, а оказалось, что просто задевал.
Удачи...
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
alex04 писал(а):А может лучше проверить старый, не задевает ли на массу случайно.Тоже свой крутил-вертел, а оказалось, что просто задевал.
Удачи...
В том то и дело что задевает, поэтому и хочу поставить другой. Концевик от сигналки в штатное место не подходит, вот и спрашиваю где лучше засверлиться для концевика, чтобы не упералось в корпус.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Чуйко Александр писал(а):В том то и дело что задевает
натяни на него трубку термоусадочную или на крайняк изолентой обмотни.
З.Ы. у меня стоит от сигналки, нижнюю часть заизолировал и все.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
alex04 писал(а):Чуйко Александр писал(а):В том то и дело что задевает
а ставил в штатное место? от сигналки концевик то длиннее
UDima
Авто: 099i & 101
Чуйко Александр писал(а):Блин глючит родной вазовский, показывает что открыт багажник. Поменял на новый то работает то нет. В какое место лучше всего ставить концевик от сигналки? если можно то с фото.
штатный концевик - это какой?
В багажник на 10ку я ставвлю концевик так
1) покупаю концевик подсоса от ВАЗ2106,
2) ключём (точнее головкой с удлинителем и воротком) на 11 вворачиваю его в технологическое отверстие петли,
3) обжимаю клемму на провод и надеваю на клемму концевика
всё
Можно поставить два концевика: один на сигналку, другой - подсветка багажника.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
UDima писал(а):штатный концевик - это какой?
такой как и в дверях
UDima писал(а):вворачиваю его в технологическое отверстие петли
это какое?
UDima писал(а):покупаю концевик подсоса от ВАЗ2106
это чтото вроде кнопки выключенного подсоса как на 2108-09?
UDima
Авто: 099i & 101
Чуйко Александр писал(а):UDima писал(а):штатный концевик - это какой?
с завода стоял концевик на багажнике 2110?
Чуйко Александр писал(а):UDima писал(а):вворачиваю его в технологическое отверстие петли
это какое?
на фото вид из салона, полка снята.
Открой багажник и посмотри на петлю в которой крепится багажник. Петля состоит из трубы, которая уходит на крышку, стержня и П образной железяки, которая приварена к кузову. Вот в торце этой железяки и есть отверстие Ф8-9мм. В него и вкручивается кнопка подсоса. Чем глубже ввернёшь, тем раньше начинает срабатывать от открытия
Чуйко Александр писал(а):UDima писал(а):покупаю концевик подсоса от ВАЗ2106
Не смотрел я на концевик 08
Выглядит как толстый саморез и из него торчит с одной стороны пимпочка, с другой - клемма (широкая мама). В магазине попроси - дадут.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Так же себе сделал :
Концевик - подсос 08
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Спасибо всем, так и сделаю.
