akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Что будет если его убрать?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
akim 21083
будет не правельное распределение тормозов.
akim 21083
jungle писал(а):будет не правельное распределение тормозов.
Это я понимаю, задержка по контурам, но как это скажется на торможении?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
akim 21083 писал(а):но как это скажется на торможении?
Отрицательно! Будет зад в занос кидать.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
akim 21083
зад юзом хватать будет, а это не есть гуд ...
Шама
Вопрос чуть-чуть про другое.
Подскажите, пжалста, как его регулировать. А то начинаешь тормозить, заднее правое очень быстро блокируется. А остальные в это время нормально тормозят.
Motistuta
наманые тормаза будут. Гораздо лучше стоковых
Сам собираюсь так сделать.
Другану на матрёхе провели от unw на прямки, эффект риальный
Остальное предубеждения тех кто не пользовался етим сам.
Так что круто так будет :cool:
TURBOS
Шама писал(а):Подскажите, пжалста, как его регулировать
он там как то смещается вперед- назад ... Северный Олень недавно регулировал так колдун ...
Motistuta
TURBOS
а при чём тут регулировка то?????
субж не об ентом
kot_vvol
Авто: 2108
Выкинул сабж уже пол года назад. тормоза стали намного четче и лучше. Рекомендую. Боролся с проблемой разного давления в тормозных цилиндрах, сейчас токого нету + реакция на педаль быстрее. Жопу не закидывает, скорее наоборот, теперь все колеса тормозят одновременно, и машина встает как вкопанная. Следующая переделка - дисковые тормоза на зад.
Motistuta
kot_vvol
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Motistuta
да там смещали его вперед. эффект есть, но теперь подложил гайку, т.е открыл напрямую, так как менять или убирать сейдевайс может оказаться геморным занятием ибо можно все труби нах переломать!
в общем доволен, единственное что первые несколько раз после ночи жопа перетормаживает. потом все ок)) (надо барабаны и колодуи сзади менять).
терь как на ино можно дозировать нажатие. мне нравиться. вчера эта ж система спасла меня от жопы патриота.
он ехал впереди по люблинке в левом рядом в сторону марьиной. у нас горел зелденый. у меня в машине 4 человека с хорошей комплекцией. бац и патриот в кола, я тоже. все 4 в блок. остановился как вкопанный хотя скорость у меня была около 100км/ч! как поотм оказалост девочка на опель тигра решила внезапно повернуть налево!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Северный олень писал(а):после ночи жопа перетормаживает. потом все ок)) (надо барабаны и колодуи сзади менять).
А можно по этой теме поподробнее? У меня после ночной стоянки заднее правое колом встаёт, после нескольких торможений становится ОК. Так значит барабан менять(колодки новые АТЕ, прошли 10000км)? Объясни пожалуйста, почему изношенный "холодный" барабан тормозит лучше?
Motistuta
Северный олень писал(а): (надо барабаны и колодуи сзади менять).
не понял.
Те его отрегулировали но менять надо?
Лучше всего сразу медные трубки от Гтц пустить а колдун глушить.
В сервисе это процедура 2 тыр стоит
Но эффект лучше чем с отрегулированным колдуном точно
Северный олень
Motistuta
в планах сзади дисковые ставить!
kolhoznik
потому-что КПД у холодных тормозов лучше чем у горячих!?
не замечал что зимой тормоза лучше хватают*?
kolhoznik
Северный олень писал(а):kolhoznik
Подозревал
А почему тогда левое заднее не так хватает?
Северный олень
kolhoznik
у меня правое хуже хвататет, чем левое. симльный неравномерный износ барабанов. пора менять!
