Rus_16
Сзади справа при езде по кочкам идет какой-то стук.
Думал стойка, поменял (стоики и в правду были мертвые), но все равно стучит.
Подскажите что ещё может стучать, где смотреть.
Роман21099i
Авто: 21099i
Прикинь у меня та же фигня и тоже справа сзади, поменял стойку, а звук остался. Я начинаю уже отчаиваться. Может это пластмасса в багажнике или втулки в балке? Сам не знаю. Звук еще такой противный бренчащий.
..Саныч..
Авто: Приора
У меня сидение заднее стучит. Када людей сажаю, пропадает..так и вычислил
Rus_16
Так у меня и с людми стучит
Mikhail Z.
Гайку подтягивать которая колесо держит пробовали? У меня из-за этого стучало.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Это Болезнь с большой буквы "Б"!!! Была такая шняга!!!
Стучало заднее правое при торможении!!!,,смотрите колодки. Еще могут быть зазубрины на барабане или просто грязь
Rus_16
Ну хорошо, колодки все равно пора менять (уже миллиметра по 3-4 осталось)
Какие колодки посоветуете?
Serge!
Авто: kia rio
Да ну! Проблемы со звуком при торможении известны и звук там характерный. А автора же стучит на кочках, а не при торможении. Это совсем другое имхо.
Phantom_l
Просмотрел,,,точно!!! извеняюсь
ээээ,,, тогда ,вскрытие покажет
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Могли порваться или растянуться пружины, удерживающие колодки в задних барабанах. Будешь менять колодки, замени и все пружины заодно. Дело копеечное, а ржавеют они быстро.
Rus_16
Спасибо, в выходные поковыряюсь.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Rus_16
Я на встрече паслухаю, мож чё найду 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Rus_16
Вы мне только машину не разберите (ну или обратно соберите на крайняк)
Была подобная проблема (с нова). По гарантии меняли: амортизаторы, пружины, подшибники - результат нулевой. Собирались даже балку поменять. Забил на этот стук. Через пару месяцев купил чехлы и когда стал надевать на спинку заднего седенья, что-то "дернуло" меня отвернуть пластиковые накладки сзади спинки, которые прикрывают гнезда для "защелкивания" задней спинки сиденья - там было обнаружено следующее: гнезда крепятся к спинке двумя винтами, один из этих винтов был, мягко говоря, не затянут (на 3 оборота). Подтянул заодно и слева - стук как рукой сняло (а столько нервов этот стук попортил).
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
у мя замок задней двери стучал как то.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Пассажира на заднем сиденье покатать - пускай вычисляет откуда звук!
Мишута
Авто: 2115
У меня на предыдущей '99 такая хрень была, когда повороты на более-менее приличной скорости закладывал. Причем стук был такой громкий. Долго голову ломал... В итоге так и продал...
Rus_16
В общем, поменял вчера задние тормозные колодки, и нифига не помогло (правда колодки были стертые, но стук остался).
Все облазил, ТАМ СТУЧАТЬ НЕЧЕМУ...
Какие ещё будут предложения?
