Здравствуйте, такая проблема.
Зависают обороты ХХ, машина глохнет при подъезде к перекресткам. Обратил внимание по компьютеру, что при отпускании педали газа, заслонка полностью не закрывалась, показвает 8% и меддленно доходит до 2-1%. В сервисе, смазали тросик газа WD-40 и если резко бросал педаль газа, то комп выдает 0%, если плавно, то 1%, причина в не плотном прилегании контактов, т. е. чуть пальцем поможешь, будет 0%, пружина на ДПДЗ очень сильная, не понимаю, как она может не доводить тросик. Сервисмен сказал, если будет повторяться, необходимо поменять пружину педали газа. Но вот ездил неделю, все отлично (не глохнет, не колбасит), а сейчас, снова, иногда, при отпускании газа, ДПДЗ выдает 1%. В чем дело, что менять, тросик газа? (хотя, тросик ходит мягко). ДПДЗ? (тогда был большой разброс в показаниях) или все таки пружину педали? (хотя, если я носком ноги пытаюсь вернуть педали, значение ДПДЗ так и остается 1
