Страница 2 из 2
aviatorrr
lmb82 писал(а):
Эх мне б гараж
Мене кухни хватает Surprised :cool: Smile
lmb82
Здесь зимой даже на кухне глубокий МИНУС Shocked Shocked Shocked
ubb_ir
вот посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120403
я там писал про стук особенно при нажатие на педаль сцепления. это форсунки стучат. а если ты пересел с классики то можеш вообще не парится
lmb82
прочел.Как я понял у тебя не переставая стучит,а у меня как только сцепление нажимаешь все пропадает Confused
Сергей 22
Я в КПП валволин залин. Вроде нормально. Залил на 1см больше мах.
ubb_ir
у меня как только на сцепление чуть нажмеш (только натянеш трос) стучит а дальше меньше стучит
lmb82
А там как вообще - синтетика,полу,или пох...?
morales
Такая же фигня. Тарахтение исчезло после заливки 1л. ТНК ТРАНСм. Рублей 70 стоит.
Сергей 22
Валволин п/с
sid21093
а у меня тыс через 5 после заливки Кастрол ТАФ-ИКС появился гул(пропадает при выжатой педали сцепления), до этого машина прошла 140 тык, ничего не шумело, в коробке менялось только сцепление. Думаю может тоже попробовать еще маслица подлить, может и пройдет, хотя когда заливал уже выше максимума специально налил.
morales
lmb82 писал(а):
А почему только 1 литра.Там же вроде 3,5 надо,или ты доливал
Подливал. Выше метки.
Страница 2 из 2
