Страница 2 из 2
Вадя™
Саид
шо значит чуть не умерла?Харэ флудить....Параметры в студию....Напряжение и иже с ним...
Саид
Ладно! Завтра все измерю... у меня там на панели приборов стоит вольтметр стрелочный, помню что напряга упала до 11,2 (примерно). Машина чуть не заглохла на перекрестке......
Вадя™
Саид
никаких панелей...всё меряем на АКБ ....или про погоду в гондурасе
Саид
ОК! Спасибо!
Вадя™
мля....придумали бк на голову народа....
-HaZaR-
Вобщем выскажусь тоже по этой тематике применительно к своей мафынке. Проблема началась с того дня когда я купил себе БК. Ездил ездил и горя не знал (в прямом смысле), а тут смотрю при всех выключеных потребителях 14В, при всех включеных (печка на 3-й скорости, дальний свет, отопитель заднего стекла и т.д.) - 11,9 Shocked
Поменял регулятор - результат 0, хотел поменять диодный мост. При появившем свободном времени решил всё обмерять. Взял тестер, напарника и начал сравнивать показания тестера и компутера. Тестером меряю на гене (В+ масса):
Гена БК
14,1 13,9 - Все потребители выкл. (Погрешность в пределах нормы)
14,0 13,3 - Печка и габариты (Начался разбег)
13,8 12,8 - + Отопитель заднего стекла
13,65 11,9 - + Дальний свет и ПТФ
Ну думаю или БК или одно из двух. Снимаю разъём и меряю в разъёме БК - картина таже, тоесть БК не виноват. Значит виновато падение на контактах, но на каких масса или +? Беру кусок провода соответствующей длины сажаю один конец на В+ гены и меряю падение между В+ и "+" разъёма БК - 1В Shocked
Теперь сажаю провод на массу и меряю между массой и "-" разъёма БК - ещё 0,6В. Вот вам в сумме и 1,6В - близко к разнице предыдущих измерений. Так что электроника - наука о контактах.
Вобщем надо чистить контакты, кстати кто знает, какие массы подключаются к шпильке под торпедой в районе блока предохранителей так как до неё до единственной не добрался?
ALEX753
city12 писал(а):
Vlad B писал(а):
Ваще-то он и называется регулятором потому что
2. Тонкий провод с клеммой идет на лампочку и никакого влияния на напряжение не оказывает.
А вот здесь ты неправ Sad
По этому проводу питается обмотка возбуждения от аккумулятора.
И если у тебя большие потери в этой цепи, то обмотка может совсем
не возбудиться и как следствие гена не будет работать 8-)
GVG
Гена БК
:cool: :cool: :cool: Хоть один человек нормально напряжение померял :cool: :cool: :cool:
Вот и расставили все точки на и, правда для конкретной машины, но методика правильная, хоть в фак пости.
В дальнейшем осталось промерять напряжение с промежуточных точка и локализовать участки где происходит его падение.
VLV
Гена БК
Хазар. Ну что нашел откуда такая просадка?. У меня такая же фигня. Новый аакум поставил (потому что старый уже издох, думал из-за него), не изменилось. Регулятор напряжения вчера новый поставил - нихрена. Уже хотел диодный мост покупать сегодня.........Хазар, может пока не стоит? Массы тоже все протянул, кроме шпильки этой, тоже не нашел её над ЧЯ. Особенно у меня проседает когда поворотники включаешь, аш панель приборов моргает сцуко.
GVG
Гена БК
Как раз на эту шпильку кажется масса панели приборов и идет (если не ошибаюсь).
Снять панель, посмотреть по схеме куда приходят + и - в колодку подключения и померять внешним тестером относительно АКБ при включенных поворотниках как это делал -HaZaR-, поймете где просадка, по + или -, дальше прибором лолализовать участок падения напряжения, а остальное дело техники.
VLV
да, ё мое..........А эту шпильку я так и не нашел, по этой фотке и руководствовался.....Ту которая правее то нашел сразу, а эту нихрена
GVG
Я нашел, пробовал подтянуть, но не смог это сделать ни каким инструментом, хр..н подлезеш. Но у меня кажется она и так нормально изначально затянута была. :cool:
VLV
за шпилькой еще раз слажу, попробую.......Кудаж Хазар то пропал. Мож нашел причину и молчит?-)))))
-HaZaR-
Времени нет совершенно, просто паралельно делаю ремонт. Я когда определился что на гене напруга ниже 13,6 не падает, а БК показывает день рождения бабушки от души отлягло и приоритеты сместились в сторону обоев и ламината (каюсь, но жене сложно объяснить что у меня там массы нет Smile ) . Вобщем протянул я все массы кроме этой одной грёбаной шпильки. Картина не улучшилась видать на ней всё и сидит. В плане плюса: была у меня прошлой зимой проблема едишь едишь, нажимаешь на тормоз - бах всё выключается, не работает ничего (ни контроллер, ни панель), функционируют только габариты. Начал разбираться со схемой, выяснилось что где-то в канале за левым крылом отвалился (оторвался, перетёрся) плюс. Взял нормальный бронированый провод, затянул с В+ через заглушку в центре за контроллером и распоялся на разъём блока предохранителей, так что у меня круг сужен до минимума есть три соединения: разъём шестиконтактный (помоему Ш6), предохранитель F17 и разъём Ш4 (от него уже + идёт к разъёму БК, к магнитоле и т.д.). Так что други как-только будет свободная минута и длинная головка на 10 всё почищу и затяну о результатах напишу.
Locky
У меня такая ситуация пусть по компу, но тенденция к снижению есть, на ходу напряжение держит, как остановлюсь, на ХХ напряжение просаживается до 12.6 потом опять поднимается потом опять просаживается что за хрень может масса где плохая... подсветка и магнитола яркий индикатор, подсветка меркнет, магнитола захлебываться начинает
GVG
Ищи где просаживается. Методика- 1 пост на 3 странице.
Надо локализовать участки на которых происходит падение напряжения и восстановить контакт или продублировать более мощным проводом. Кто то говорил что в генераторе плохой контакт находил (недавно было, поищите - найдете, тема тоже про электрику). Готовых решений лучше не искать их может быть несколько или у вас может оказатся вообще уникальный случай и Вам ничего не подойдет из ответов. Смотрите, решайте сами.
P.S. Вот кстати нацел про генератор
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118844&postdays=0&postorder=asc&start=15
Borjomy писал(а):
Хотел порекомендовать проверить на незаведенной машине с включенным зажиганием разницу по напряжению между включенными потребителями и выключенными, но вспомнил, что аккумулятор тоже просядет. Короче, как проверить это место пока не знаю, надо разбирать.
Ситуация следующая: при включении потребителей начинает периодически орать БК о низком напряжении (12.1В). Почистил клеммы на генераторе - без толку. Решил осмотреть диодный мост - вдруг пробило. Кстати говоря у меня на крышке генератора сломаны защелки - сломал прошлой зимой, когда менял подкову, потому как сгорела. А морозы были тогда ого-го. В результате сейчас клеммы с генератора скидываешь, крышку снимаешь и всё - подкову можно смотреть. Генератор скручивать не надо.
Вот на диодном мосте причина и обнаружилась. Болт, на который сажаются клеммы напрямую не имеет электрического контакта. Его головка стоит на пластиковой шайбе. Ток идет от верхней пластины через железную втулку, потом шайба и гайка. Так вот стоит гайке немного ослабнуть, а втулке подржаветь, так все и начинается. Кроме того пластиковая шайба слабая - перетянешь гайку и она раздавится. В общем, зачистил втулку. Но мне этого показалось мало - через некоторое время наверняка повторится история... Поэтому я взял два "лепестка"- клемма с одной стороны отверстие под винт, с другой под пайку, положил с обеих сторон втулки и припаял скрученный из нескольких зачищенных многожильных проводов. Пустил цепь в обход железки. Наверняка можно не паять, а обжать, но я не уверен, что эта конструкция влезет под крышку. При сборке надо не забыть положить пластиковую шайбу под головку.
В результате изменение напряжения БК уже не засекается (колебания меньше 0.1В). Есть фотки. Если надо - выложу.
Locky
GVG
спасибо будем искать
Fox103
Если быть совсем точным, по этому происходит запуск генератора, затем возбуждение идет от дополнительных диодов (при погасании контрольной лампы).
Термокомпенсация (повышение напряжения при снижении температуры) заложена в функции интегральных регуляторов, только она работает неэффективно, тк температура ак-ра и генератора отличаются довольно сильно.
Саид
Вадя писал(а):
всё меряем на АКБ
"Завтра" не получилось. Только сегодня... "Мои параметры" такие : Холостой ход никаких потребителей - 13,78 В, газую - 13,73 В; Габариты, ближний свет, подогрев заднего стекла, печка на первой скорости, Магнитофон на минимальной громкости - 13,47 до 13,52 В. Если газануть тоже немного опускается.
Вадя™
Ну и че? для заводского РН вполне нормуль...У меня примерно так же.езжу и не парюсь...Утром на совсем холодной машине 14.0==14.2. Прошлогодние московские морозы заводился ноу проблем.
Саид
Даже не знаю что и сказать... Но в машине БК показывает меньшее напряжение, но по этому поводу думаю надо разобраться последовав указаниям здесь-же в этой теме вверху. Самое раздражающее это то что магнитола вырубается когда заводишь машину и АКБ не заряжается при езде ночью, да и тяга слабая бывает в ночных поездках. Ну все, буду ездить и не думать... Все равно мне никогда не хватало аккумулятора больше чем на год.
Вадя™
Саид
магнитола при заводке не потому вырубается...на это в рамках проблемы забей...потом обьясню, если интересно.
То, что показывает бК это дата дня рождения тёщи...
А АКБ на год..мало...ну подставь диод на РН.будет повыше
Саид
Сразу скажу раньше такого не было, при габаритах и средней громкости магнитола не вырубалась. А магнитола вернее ДиВиДи плеер купил очень дорого, и не хотелось бы чтоб с ним чего... Началось так: Через Инет заказал БК, ездил особо внимания на вольтаж не обращая. Потом Машина въехала мордой в речку, и как мне казалось неисправности начались после этого. Заменил подшипники, регулятор, диодный а потом и целиком генератор. До этого заменил севший аккумулятор. Думал заменю АКБ и генератор и все конец моим проблемам! Купил АКБ так он недозаряженный - ладно , зарядил. потом Генератор. И каково мое разочарование когда ничего НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Теперь что делать - грешить на бракованный генератор,АКБ или поменять еще чего-то??? Знать бы чего... Но помоему лучше на....ть на все и оставить как есть.
Насчет магнитолы очень даже интересно...
Какой диод поставить не подскажешь?!
Mahoni
Вадя писал(а):
Саид
Мне интересно, почему?
Страница 2 из 2
