TURBOS
Вопрос навеян тем, что 2 недели назад у меня во дворе с моего ТАЗа какие то УЕПАНЫ скамуниздили ТРИ катка, уроды даж своровать нормально не могут !!! ( Авиатех Р14 на Бриджах Айс Круизерах 5000) сЦуко обидно, только 3 недели покатался на них ... секреток не стояло , да и не было за 27 лет такого беспредела у меня во дворе ...
ну вот потом я купил какие то секретки за 500 рэ ( мэйд ин EU ) ... ехал тут и подумал, так их же газовым ключом можно открутить ... видел еще какие то совковые с такой шайбой-колпаком сверху, я так понимаю эта шайба-колпак свободно крутится на самом болте , соотв газ ключом хрен открутишь ...
и сам вопрос - какие же секретки самые секретные ( т е с какими дольше времени придеться поипаЦа придуркам-хулиганам) ?
Boriskin
TURBOS
самые самые - ет у токаря вытаченные на заказ за бутылку Very Happy
поищи титановые - имхо самые номаные, и не ломаются
были с такими шайбами.....трясутся суки в дороге, звенят! Щас не ставил их...
Motistuta
тока у токаря номаный эксклузив, остальное доступно
Boriskin
Motistuta
вот вот
пьяный токарь такое может вытачить..уууууууууууууууууу!!!!!!!! Very Happy
TURBOS
Boriskin
Борискин как всегда оперативен ! )))
да меня волнует, не то шоб сломались-несломались, а шоб уепаны последние колеса не открутили ...
я уже до начала зимы ДВА зимних комплекта проепал ... кашмар !!! 3-ий комплект зимних шин, славо богу за ящик пива отдали ...
ща вот стоят секретки с хитрум рисунком головки на болте, НО можно ж взять ключ газовый и открутить их ... хоть какой рисуноки хитрый будет, ключ же газовый
Boriskin
TURBOS
можно
вот и нада индивидуальнаые секретки с кольцом сделать, чтоб газовиком не ухватится 8)
Guslik
У меня по 2 секретки на колесоWink
одна Вазовская по 90 за комплект, а вторая немецкая за 300
Motistuta
Boriskin
главна потом не припать ключ от секретки Smile
Boriskin
Motistuta
на цепочку и на шею Smile
TURBOS
Boriskin
паняна ... знач мне поможет только пьяный токарь ... будем искать ...
DidJ
Тинановые секретки запросто откручиваются набиванием головки. Проверил, когда продолбал ключ. Да в принципе любые секретки можно открутить довольно быстро. Если колеса присмотрели, то открутят. От залетных еще спасут - долго ковыряться они не будут. Максимально усложнить задачу можно купив 4 набора разных секреток, причем все разных типов :cool: . Но тут могут снять из спортивного интереса.
Boriskin
DidJ
но секретка ет не болт колёсный полноценный, а дешёвые ламаются очель легко, так что можно ешё ой как нагемороится с ними!
TURBOS
эт уже квестом попахивает ))) 4 разных секретки на одном колесе
Shtorm
Главное "Ладья" не брать. Три головки свернул пока откручивал. потом высверливали часа полтора ( болт глубоко в диске сидит).
Не свиснут точно, а вот как самому открутить - фиг знает.
TURBOS
Shtorm
понял .. название запомню !
KOSH
ИзврасшенЭц!
matveev_dmitry
На стоянку ставь там 100% гарантия, а так любые можно сорвать. Жаль адреса не помню, там по сходным ценам приблуды разные для снятия секреток, ?обезвреживания? сигналок, вскрытия замков и т.д
mutabor_gl
1.а что в Питере при постановке на стоянку заключается индивидуальный договор+осмотр авто? если нет то откуда 100% гарантии.
2.колеса могут и около магаза скинуть.
3.стоит 2 комплекта секреток, два раза пытались открутить, в однорм случае получилось с соседней авто - без секркток
wraithik
TURBOS
Если надо будет - то и секретками открутят.
Может датчик перекоса поставишь? Шатнул машину, а у тебя брелок пищит. А шатнется она по любому.
Boriskin
wraithik
ага
и стоит этот датчик больше штуки Smile
Сергей 22
А я вот тут покрутил титановые секретки в руках и призадумался: они ведь намного легче штатных болтов....
Boriskin
Сергей 22
и?
Сергей 22
Дисбаланса не будет?
wraithik
Будет, но очень маленький, т.к. 10гр груза на 20см от центра вращения, это тоже самое, что 100гр груза на 2см от центра. Т.е. дисбаланс на болте в 10гр, равен примерно 1гр балансировочного грузика на ободе диска. Ну вообщем смысл понятен.
Сергей 22
Короче незначительно... Я ват видел у нас на рынке титановые болты. 500р комплект
