Мишута
Привет всем! У меня 2115. Хочу снять адсорбер, катализатор. Подскажите, если кто сталкивался, имеет ли смысл вместо катализатора ставить гофру (для снижения вибраций), и как это трудоемко? Есть ли гофра, которая подходит на штатные места крепления, чтобы не варить? Может просто прбить катализатор?
И еще, надо будет перепрошивать мозги если, ничо не трогать кроме катализатора?
Artecom
Сними катализатор или пробей, без разницы
Больше ничего не трогай, ну если хочешь прошей
Motistuta
лучше чиповать.
Адсорбер не так просто снять.
В поиске точно было инфа по снятию адсорбера, катализ сам можеш без проблем пробить и всё
Artecom
Да и совершенно никчему это делать Smile
Motistuta
Artecom
в общем да, току НОЛЬ Very Happy
Мишута
кстати а зачем тебе это всё снимать надо?
Мишута
Motistuta писал(а):
Artecom
Мишута
Машина тупит... Форсунки прочищал, заменил свечи, сеточку на бензонасосе. Думаю может из-за катализатора? Мог он как-нибудь там засраться, что так душит?
Кстати чистка форсунок ультразвуком чё-нибудь дает? Или обязательно конкретно снимать и прочищать прочищать.
Boriskin
Мишута
душить может
чистка даёт
но инога проще поменять на пафосные форсунки)
Artecom
Ага, очень часто их убивает, я серьезно говорю Smile
Мишута
Мля...
Моя первая телега с впрыском. До этого ездил на карбюраторных (их было 3). Знал каждую от бампера до бампера.
...А сюда уже с молотком и пасатижами не полезешь Smile .
Опять глупый вопрос: если форсунки бо'льшим диаметром ставить - перепрошивать надо?
Boriskin
Мишута
хер знает, имхо нет, но подкоректировать прошивку мона
Artecom
Boriskin писал(а):
Мишута
Считаю также... Smile
Дорогой гость
Фильтр тонкой очистки менял?
Сколько машина прошла?
На сколько дроссельная заслонка открывается?
Black Falcon
Пробивать/снимать кат имеет смысл в одном случае: бензин - г...о. В остальных, что с ним, что без него (живой кат почти не меняет сопротивление выпуска). Адсорбер трогать... ну не знаю, он бензин бережет однако и фсё... Very Happy Т.е. он конденсирует пары бензина из бака и, непомню точно, сливает их в двигатель или в обратно в бак... мелочь однако. Да есть у него один минус - тарахтит...
Мишута
Конечно менял. Тыщ пять назад. Машина прошла около 30 тыщ.
Бензил хороший лью. Я все свои машины на одной заправке у нас в Люберцах заправляю, никогда не жаловался.
Муса Джалиль
Катализатор по любому душит двигатель на выпуске, я буду полностью менять трубу с резонатором и пауком.
Boriskin
SMF
а говорил никакого тюненга Very Happy
Муса Джалиль
Boriskin писал(а):
SMF
Так это не тюнинг, а доделка за криворукими... Laughing
Nomad
Насчет абсорбера см. здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113930&highlight=
Избавляться от него только так, по другому может быть БАХ при включении зажигания.
А вообще чем он тебе мешает?
Я в свое время его снял из-за кардинального перехода с Евро-2 на Р-83.
Мишута
Спасибо за советы. Адсорбер тогда снимать не буду. Но катализатор всеж пробью. Лишь бы потом не глючило.
Муса Джалиль
Его не обязательно снимать, просто отключить его, трубку напрямую пустить.
Artecom
Там глючить нечему Smile
