cadet
Всем привет - у меня такая проблема - автомобиль ВАЗ2114 - на холостых оборотах из печки идет холодный воздух, поднимаешь обороты до 3000 - идет супергорячий воздух (аж руку обжигает), менял термостат, помпу, краник печки, ничего не помогло - может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Дорогой гость
В ПОИСК,
на удаление воздушных пробок в отопителе.
cadet
пробок нет, в поиске была похожая проблема, но она там не решена
Дорогой гость
При исправно работающей заслонке подачи холодного/горячего воздуха, данная проблема может быть вызвана только тем, что плохо проходит ОЖ через отопитель,в основном это связанос воздушными пробками, реже сплохо пропускающим краном либо плохо работающей помпой (если машина не кипит, значит помпа работает нормально), из экзотики забился сам радиатор отопителя.
Других вариантов не вижу.
Артур_82
Наверняка в радиаторе проблема. Менять - однозначно. Тока дешовый не бери.
