NaD
Купил недавно такой компьютер, при установке начались проблемы. Он не видит ЭБУ. Сначала ставил сам, потом возил в сервис все бестолку. Что может быть? Ребята помогите плизз!
Роман Торопов ©
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=870905#870905
Остальное в паспорте на БК есть.
На стр. 5 паспорта:
Если колодка имобилизатора пустая, (имобилизатора нет) установите перемычку между 9 и 18 контактоми разъёма имобилизатора !!!
А вообще эти БК опсуждаем в этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85727
balkos
Такое может быть если отключен штатный иммобилайзер.
Alex83
Роман Торопов писал(а):
На стр. 5 паспорта:
Где находится колодка имобилизатора?!
Вадя™
Alex83
в центральной консоли..откручиваешь правый щиток, и согнувшись в позу зю ищешь и смотришь
Лучанинов
Колодка в центральной консоли. На довольно длинном жгуте проводов черная колодка прямоугольной формы.
Я столкнулся с проблемой контакта в перемычке, что приводило к обрыву связи с компьютером. В конце концов, вместо перемычки просто отрезал, зачистил и скрутил соответствующие провода.
