Energo
Сейчас, с наступлением прохладных дней (еще даже не холодных по сути - Москва) при торможении сзади раздается звук... ну как если по бочке пустой железной скребсти чем-то. Вообще звуки из задней подвески какие-то стремные теперь. Когда поездишь немного и прогреешь все это дело то вроде как уже не так скребет или вовсе тихо. Барабаны и колодки ATE, менял летом. Поскольку даже ночью сейчас плюсовая температура то намерзать там вроде нечему... может они просто по холодному так звучат? Успокойте меня пож
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Обсуждалось и не раз
Большенство склоняется к попаданию грязи. 2-е место-пружинке ручника и т.д.....смотреть нуна 8-)
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
в 555-й раз писать уже не охота,каждый день спрашивают про это,если хочешь посмотри в моих сообщениях.Гарантия излечения 100 %
zlexx
Авто: Diesel AWD
Просто влага. Несколько торможений и скрежета нет.
Вячеслав11
Такая же фигня! После нескольких торможений - проходит.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Energo писал(а):Сейчас, с наступлением прохладных дней (еще даже не холодных по сути - Москва) при торможении сзади раздается звук... ну как если по бочке пустой железной скребсти чем-то. Вообще звуки из задней подвески какие-то стремные теперь. Когда поездишь немного и прогреешь все это дело то вроде как уже не так скребет или вовсе тихо. Барабаны и колодки ATE, менял летом. Поскольку даже ночью сейчас плюсовая температура то намерзать там вроде нечему... может они просто по холодному так звучат? Успокойте меня пож
просто за время стоянки барабаны покрываются во влажную погоду неборьшим слоем ржавчины.посмотри на передние диски после ночной стоянки!они еще и проветриваются.а в барабане вентиляция плохая.
после 2ух увереных торможений звук почти пропадает!
там можно смазать всё литолом и всё пройдёт
Reactive
Авто: Ваз 21130 (comfort X15)
Грязь внутри барабанов
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Тоже поставил заднии колодки Ате так же скрежещут. Думаю дело в них. Но ещё раз менять колодки влом.
Shandorr
Авто: 2111 2004г
У меня такое было. Будь внимателен. Если постоянно скрежет...То..Может быть потек тормозной цилиндр. Он может чуть подтекать. Колодка торозная сзади разбухает от тормозной жидкости. Становиться "плотной" и скользкой..Начинает так спецфически скрежетать..
Надо менять цилиндр/цилиндры (я менял оба) и обе колодки естественно. Долго ездить нельзя, ибо сам понимаешь, зад начинает не тормозить. Так что отверни колесо посмотри цилиндр...на предмет потения..
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
Как вариант, подтяни ручник. Если он нормально натянут, то зазор между колодкой и барабаном меньше, соответственно и грязи меньше попадать будет.
alex307
Мой вариант решения проблемы: снял барабаны - там все в грязи, грязь из луж попадает через дырки по окружности барабана, почистил, вытер насухо-особое внимание тормозным цилиндрам, дырки в барабане замазал герметиком ABRO. Катаюсь и радуюсь отсутствию скрежета.
alex307
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Energo писал(а):при торможении сзади раздается звук... ну как если по бочке пустой железной скребсти чем-то.
На девятке было прошлой зимой точ в точь как у тебя, тоже сразу думал барабаны, грязь, а когда заехал чтобы подняли машину и посмотрели что к чему, оказался подшипник ступицы - поменял и все стало нормуль.
avg_kos
Авто: 21102 2004 г.в.
Были такие же симтомы... вчера не поленился и снял барабан, а там битком грязи и песка, думаю что грязь как раз попадает через отверстия в нем (согласен с alex307, можно попробовать их замазать)!!!
MAVrik
Авто: Рафик
Вячеслав11 писал(а):Такая же фигня! После нескольких торможений - проходит.
