Boriskin писал(а):jorik
при 16 акб уже просто кипит!
а на среднем положении у тебя сколько вольт без нагрузки?
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01
Технические характеристики:
Напряжение настройки, В
Три уровня 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
Номинальный ток 4A
Не может там быть 15В в принципе,
jorik поверь свой мультиметр.
У меня значения полностью совпадают, мультиметр поверял, настраивал у метрологов по образцовому источнику напряжения.
Даже если и 14,7В не закипит он ни когда, тем более при отрицательных температурах!!! Вы возьмите зарядное устройство, сколько там вольт и сколько вам аккум придётся заряжать чтоб он закипел? Просто когда аккум зарядится он будет меньшим током подзаряжаться и то сомнительно, что за одну поездку он перезарядится, следующая прокрутка стартером заберёт всю заряженную ёмкость даже при длительной поездке и ещё прихватит.
У самого летом стоит 13,6В, когда ниже 0С 14,2В.
14,7В не ставлю только из-за того что гена слабая, и при вкл. нагрузки (ПТФ, печка и т.п.) сильно падают обороты, при меньшем напряжении не так заметно.
