Страница 2 из 2
T&B
тут сейчас на работе эту тему с парнями обсуждали... если вылеты передачи (у паренька на работе это 5-ая) появились в одно время с нечетким включением 1 и 2 передач, можно ли говорить, что беда врегулировке тяги рычага включения (раздолбанности карданчика или реактивной тяги КПП)???
cugra
сори за офф:
Станислав и Тучка
посмотри плиз личку.
Извините Very Happy
Санёг
3-4 как я понял без изменений, думается что механизм выбора ну и плюс то что вы перечислили
vadim180
Danla писал(а):
Износ зубьев скорее всего будет приводить к включению передачи с хрустом. Автор темы вроде ничего про хруст не писал.
Хруста нет, и вылетание происходит последнее время при наборе оборотов 3-4 т и если под колеса попадется бугорок сразу же 3я вылетает на нейтралку. Но случается это крайне редко, на сравнительно "ровных" дорогах вообще все нормально.
(1 и 2 включаются нормально)
да, и опора с фоток на первой сранице, совсем оторвалась.
999
Была такая проблема у меня. Не опоры,ни кулисы. Это КПП над разбирать и смотреть 100%. Все признаки как у тебя.
Vadim&21120
Верхняя опора если и влияет, то мало. У меня был обрыв - накатал с ним около тысячи, ничего не вылетало.
Посмотри фиксатор штока 3-4 передач (выверни заглушку, замени пружину, не проимей шарик Smile ).
[/code]
vadim180
А про какой фиксатор идет речь? Это в механизме рычага выбора передачь или в механизме выбора передач?
Vadim&21120
Это на коробке.
Три заглушки резьбовых с головой под ключ,
расположены в одну линию. Фиксируют пружинки (каждая для своего штока).
vadim180
Это на коробке.
А масло сливать надо?
Vadim&21120
Непомню.
Можно левую сторону поддомкратить, если там чего и выльется - так это капли. Заглушки не в самом низу живут. Главное шарик не проиметь.
Когда вывернеш - шарик посторается выкатиться. Лови его. Дырку пальцем заткнул, воткнул шарик и новую пружинку, завернул пробку.
Willy
А я поставил себе опору от восьмиклапанника заднюю и пару месяцев ничего не выбивает, ни в городе, ни на грунтовке. Правда вибрация стала чуть больше, но уже привык.
Страница 2 из 2
