Aнджей
Подскажите, сколько по времени длится процедура.
Спасибо.
economist6
часа полтора может чуть больше. Два часа с головой хватит если делать на подьемнике.
Кир-кук
Двоём без перекуров - 2 часа Smile - это полное снятие.
Оттягивать ваще наверное - час.
Волк
Мне за 40 минут поменяли на яме три сервисмена. Двое в яме, один сверху. Шрусы из коробки вытаскивали.
Время заезда и выезда указано.
З.Ы. Сервис профильный, занимаются коробками передач.
Последний раз редактировалось: Волк (01 Декабря 2006 01:17), всего редактировалось 1 раз
Vadim&21120
Если первый раз в одиночку - расчитывай часов на 5.
Пока поймеш, какой инструмент нужен, масло сольеш и т.д. - время пролетит. Оно в основном на мелочи и уходит - типа посмотреть, подумать, инструмент найти, машину поддомкратить, попрыгать из ямы и обратно, так как ключик на 10 лежит далеко Smile и т.д.
Сам меняю на яме часа за 2,5 (с перекурами, я чо, лошадь чтоли, вот сигаретами ее в себе и убиваю 8-) ).
Коробку сдвигаю, (масло сливаю, ШРУСы вынимаю, только на землю не спускаю) с земли ее в одиночку поднимать и центровать.... - надоело (если без мата)..
Genri
Мне за 3,5 часа поменяли сцепление (в сборе) + масло в двиг + фильтра + тормозуху + замена задних торм. цилиндров + прокачка тормозов. Работало 2 человека. Так что я думаю что 1,5часа на сцепление вполне хватит - чтобы не спеша и с с расстановкой.
ПохабычЪ
Мне корефан на подьемнкие в одиночку за 40 мин управился. Павда масло на пол слил Smile Smile Видимо решил этим поддолкнуть меня к замене стокового на Кастрюлбль.За что ему и благодарен. На 99 в гараже на полу (на подпорках) с ним вдвоем - часа 2,5 ( и с водоффкой)
A!exey
А масло зачем сливать-то? Тосол еще понятно, литра три вытекает, но масло?
Мне на сервисе часа два адын товарищ со всеми необходимыми приблудами инструментальными все делал. Хотя он особо и не торопился, а я его не торопил.
movak
Так я не понял мне что для замены сцепления нужно еще и масло в коробку покупать ?
Killer Speed
это как повезет, а то может и тосол покупать прийдется Laughing (если мотор не вывесят на специальной планке, а оставят на одной опоре и глушителе, то может оборвать тосольный шланг)
Волк
Нафик такой сервис 8-)
movak
Так масло надо или нет ???
ПохабычЪ
Нет . не надо, если конечно не собираешься его менять. В моем случае уже было заранее куплено новое масло. А так его СЛИВАЮТ по=возможности в чистую емкость, а потом льют обратно. ( мы слили НА ПОЛ, по причине падения сливной пробки в воронку Smile Smile Smile )
Bocl
2 аборигена за 3,5 часа управились на подъемнике Very Happy
и сливной колпачок не завернули до конца...уроды Mad
Darth
1 час 45 минут вдвоем на сервисе 8-)
economist6
Слабаки!
Мне сегодня один мастер делал, так он за 40 минут поменял.
Двоем если делать ровно двацать минут
ЕЖ
Если сам !!!
То бери день в расчет
И куда нах спешить ???(у нас что соревнования?)
У меня, к примеру шруз удалось выдернуть только после разбора коробки
и забивания двух клиньев между половинками коробки (вот такой был пипец)
двигатель надо вывешивать !!!(иначе может оторвать шланги тосольные)
а у кого есть опыт
можно умудрится и не сливая масла и тосола за 10 сек с перекуром :-D
