Андрюша
Сегодня поставил ксенон Sho-Me, светит отлично,но заметил, что на кочках еле заметно мигает. В чем может быть дело?
Вадя™
контакты...
Андрюша
Вадя писал(а):
контакты...
я почему-то тоже так подумал..
Вадя™
проверяй.....
Boriskin
моет он не мигает а отражатель тресётся?
Получается чтото типа дальнего света Very Happy
поэтому и нужен автокорректор......
на той неделе сам поставил шоу ми, у меня тьфу 3 раза всё ок
какие лампы брал?
Андрюша
какие лампы брал?
5000..
Lev_Ig
Андрюша
Может не мигает, а трясется?
Андрюша
Lev_Ig писал(а):
Андрюша
сложно определить, но на галогенках такого точно не было..
Lev_Ig
Андрюша
У меня вот ксенон не много подрагивает на кочках и это ИМХО нормальное явление, так что если у тебя точно мигает, то тут точно надо смотреть контакты
Андрюша
не мигает, скорее действительно подрагивает....
Lev_Ig
ну повторюсь тоды ИМХО это нормальное явление...
ЗЫ у моего друга тоже такая фишка...
Saxx
Может это особенность работы ксенона?
много раз наблюдал, что ксенон как бы мерцает, осебенно когда в пробке стоишь, а ксеноном сзади светят...
На иномарках тоже такое много раз видел.
movak
ну ну ... успокоили себя ??? Так не должно быть ... По крайней мере светой луч должен так же качаться как и машина .. а не по инерции от очередной кочки, независимо от того галогенка там или ксенон. Я с отцом ездил ... у него все нормально светит , а не дергает
Saxx
Да не дергает, просто бысто-быстро мерцает...
Это не всегда заметно... но бывает часто...
movak
Ты уверен что мерцает ??? Я не знаю как ведет себя ксенон при временном пропадании контакта. Но когда мне ставили , то правая лампа маргала и не загоралась при включении ... оказалось контак на "землю плохой". Он прям перед фарой прикручен на гайку.
НО теперь у меня тряска самой фары ... пока ни чего не предпринимаю . Фара новая , однако когда ее ставили специально не прикрутили гайку, которая хер знает где находится ... за фарой снизу ... по идее в какой - то плоскости должна её держать ... на вых-х буду крутить. А вообще когда у меня раньше Боши были , так у меня тоже правая фара немного дергалась с галогенкой, я тогда помню вручную отрегулировал и она перестала.
Может кто фары сам снимал точно знает на что влияет 4-ая гайка , кот фару сзади притягивает ???
Vdm113
У меня одна лампа тоже стала иногда помаргивать. Не могу понять закономерности, вроде как тоже на кочках, или при трогании/торможении в пробках. В редких случаях бывает может погаснуть, выкл/вкл все нормально становится.
Не могу понять, то ли контакт где, то ли лампочка одна за 3 года стала подыхать. Больше похоже на второе.
Saxx
У тебя другое, у тебя скорее всего дефект именно фары...
Я видел, что ксенон мерцает, но это было в пробках, т.е. машины стояли...
Vdm113
Так если лампу переставить из левой фары в правую, то моргать иногда начинает в правой фаре. Вряд ли дело в фаре, и не в блоке розжига, потому что блоки розжига я оставлял на старых местах, а менял только лампы.
Андрюша
Кстати, кто что делает с габаритами? А то они на фоне ксенона выглядят не очень :ooo: я, например,их вообще отключил...
И еще, куда ставите блок розжига со стороны аккума?
movak
Андрюша писал(а):
Кстати, кто что делает с габаритами? А то они на фоне ксенона выглядят не очень я, например,их вообще отключил...
Есть габаритки от Philips ... безцокольные лампочки . Там на них еще написано 3400K . И они с голубым напылением .... так вот они светят более менее белым
Lev_Ig
Я у себя вот как расположил блок розжига со стороны АКБ:
Андрюша
Ясно, тоже так думал поставить, но стемнело и я его пока просто положил между фарой и аккумом..
Serrrgey
Была такая же фигня, только гасли часто. После того, как одна фара погасла насовсем вследствие того, что с какого-то хрена лампочка в фаре разбилась, поменял обе лампочки, и проблема исчезла. Так что скорее всего лампочка дохлая.
Vdm113
У меня стоят габариты какие и были, не заморачивался. А совсем отключать мне кажется не совсем гуд, мало ли, фара перестанет гореть, хоть по габаритам встречные увидят, а так совсем темный борт будет. Хотя можно будет подключить габаритна место в случае чего.
А блок я запихнул со сторны аккума между бачком омывателя и крылом..
Vdm113
Да, похоже на то. Думаю может теперь попробовать 4300К, сейчас установлены 6000К.
