koptich
Всем добрго времени суток!
порылся в поиске, почитал, но конкретно по своей проблеме объяснений не нашел.
Вчера подъехал к дому, заглушил двигатель, через минут пять заводить, а она не "мычит". Что-то под капотом щелкнуло и тишина, электроприборы не работают. Похоже на севший акк, но недавно проверяли - вроде в норме. Посмотрел контакты "массы" и клеммы на акк - нормуль, за исключением того, что плюсовая клемма акк очень горячая и сам аккумулятор вроде как кипит (еле слышно бурление электролита). И еще небольшой дымок от стартера и плюсовой клеммы акк. Когда отсоединял плюсовую клемму был слышен щелчок в стартере! Далее: звонок, буксир, гараж Sad
aviatorrr
koptich
Ну что тебе сказать Sad
У тебя якорь замкнуло (или статор перемкнуло )
Всё ето лечится заменой подозрительной части 8)
Сергей 22
Сгорел видимо стартер
koptich
Снял стартер - полный хлам, все нутри выгорело! (не помню производителя, т.к. сразу выкинул, хохлятский чтоль, 6 лет от роду).
Поставил новый КАТЭК (КЗАТЭ). наслаждаюсь 8-)
аккумулятор правда подсадил нехило, заряжаю.
Сергей 22
У АКБ наверняка ресурс тоже уменьшится. Могли пластины изогнуться и активная масса могла высыпаться.
koptich
забрал АКБ с подзарядки, вроде дышит Laughing
правда одна банка сухая почти была.
P.S. А на улице зима !
Dr Leming
А тут в чем может быть дело??
вначеле при заводе из стартера шел такой звук как будто клуч зажигания передерживаешь! А теперь то заводится, то не заводится(втягивающее щелкое и все!) Ваз 21099 корбюр
DenNaTaze
Бендикс по штоку очень туго ходит. Когда двигатель уже завелся, то он не сразу отскакивает а как бы с усилием маховик его выталкивает. Ну соответственно что и реле приходится с большим усилием его втягивать - отсюда при медленном смыкании пятаков искра идет - пригорают пятаки.
У меня такое было. Смазывал шток - помогало не на долго. Ну можно менять втягивающие - но это будет где-то раз в полгода нужно менять. Лучше уж стартер махнуть. Ну можно еще попробовать бендикс поменять - но они часто все продаются дефективные. От чего такое происходит не знаю.
Но когда снимешь стартер - попробуй за бендикс взад вперед подергать. Если побрызгать ВД то он быстро разрабатывается и легко ходит, и звук пропадает при заводке, но как я уже писап - хватает не на долго.
