Alex83
Помогите! Задолбала сигнализация!
Вчера поставил БК Comfort x11. Долго мучался в поисках К-линии глядя в интсрукцию Но в конце концов всё заработало Smile Поставил на ночь на стоянку. С утра охранники говорят, что сигналка орала всю ночь. Приехал на работу, минут 30 назад слышу - орёт :ooo: Ну думаю - точно моя. Не ошибся, орёт без повода - стоянка на работе тихая, машины рядом не ездят, люди не ходят. Год ставлю там машину - сигналка ни разу не срабатывала.
Сел в машину, закрылся. Посидел минут 5 - тишина. Подёргал провод подключения к К-линии в месте подключения к колодке - предeпредительно пикнула сигналка. Вытянул этот провод - заорала. Во общем чувтсвую что дело как раз в этом подключении, видимо или контакт отходит (что маловероятно, т.к. на ходу при трясках всё ок, связь не теряется), или комп как-то по-своему сигналку теребит.
Короче не знаю чё делать, не отключать же теперь провод К-линии каждый раз перед стоянкой :-( Может кто подскажет.
Сигналка - Alligator LX440.
Alex83
Щас был на обеде. До этого времени сигналка молчала. Стоило открыть-закрыть машину и через минуту после постановки на сигнализацию снова орёт :-( Что интересно, К-линию я от компа отключил. Т.е. дело не в ней.
Возможно пока подключал БК зацепил какой-то проводок или датчик. Подскажите плз, где копать! Глюк плавающий - сидел пол-часа в машине, закрывал себя внутри и ждал когда сработает. Сработало 2 раза без видимых причин :-(
Раньше не обращал внимания, теперь заметил что сигналка срабатывает даже от щелчка пальцем по торпеде. Так и должно быть?
VN
Ищите оторванный датчик удара, либо он вообще слетел и надо менять.
ШТАТ
Наверное, БК чего-то там делает, пока спит. пиковое потребление тока может быть большим при среднем потреблении в пределах нормы. Хорошая сигналка имеет детектор просадки напряжения-по нему и срабатывает. Обычно отключается через сервисное меню.
