dimazan
После мойки еще вот такая беда случилась.
Окна замерзают, никакой обдув не помогает, теперь ездию со скребком в руке.
Кнопку рециркуляции всю истыкал. Может бывает такое, где нить перемкнет, и она получается всегда включена, не зависимо от положения клавиши.
economist6
коврики плохо просушили. Проветри.
dimazan
т.е. вся беда от мойки
Пара & 3 кола
Может, но по звуку при вкл и отключении кнопки можно понять - работет она у тебя или нет.
Заслонка у тебя могла примерзнуть....
economist6
dimazan
Поставь машинку в теплый гараж на ночь и посмотри.
Dron_spb
Выключаешь магнитолу и печку, слушаешь внимательно и нажимаешь кнопку - заслонка должна хлопать, слышно нормально.
TIP
выкинь фильтр печки. а после мойки всегда так зимой! даже нечего головнячить, я когда зимой мою авто-специально выбираю день, чтобы хотя бы градусов -10 было. потом езжу часа 2 чтобы вся эта байда не замерзла. про замки а особенно багажник-молчу. сами все знаете
Dron_spb
выкинь фильтр печки
У него его нэт (фильтра) 8-)
