Bocl
В гофре воздушного патрубка скопилось масло, прилетевшее туда из картера и, видимо, попало на датчик. Это лечится? Или замена?
Skydive
Лечиться, научись пользоваться поиском
Bocl
Sherhan
Валяется старый бошевский - проблемма таже. На сервисе прмыли бензом - результат никакой Sad . Закидало пропиткой ФНС.
Очень интересно, починить получиться?
Kosta90rus1
ДМРВ относится к расходным материалам. Вы ещё маслянный фильтр полечите. :-D
-HaZaR-
Куясенах расходочка, ещё скажи через каждые 7тыр. под замену :-D
Alexx2112
Пару раз можно промыть чисткой для карбюратора. Но лучше купить новый, а подвод картерных газов отвести в атмосферу.
Bocl
Спасибо за дельные ответы. Как я понял, гарантированного лекарства от ентого нет, а вот попробовать можно
Слухай! Такими темпами ты и всё авто отнесешь к расходникам
:-D ....менять каждые 100тык :-D
Дорогой гость
Картерные газы отводить в атмасферу не стоит, может выдавит прокладки и т.д. и т.п.
Если летит масло замути самодельный масоотделитель, в яндексе, рамблере найдеш примеры, а дальше только от рук и головы.
Глебаня
Попробовать можно.
Замеряешь вольтаж, достаешь его , проливаешь отдуши ОК, Ставишь, меряешь напругу.
Можно повторить операцию. Удалось опуститься ниже 1В - повезло.
Tom669
И вседаки умерший ДМРВ лечится только мусорным ведром и походом в магазин за новым. То, что напряжение после промывке приблизилось к норме не значит, что он рабочий, при оборотах он может выдавать совсем другие параметры. Что чаще всего и бывает.
Паулюс
Во во
Золотые слова Very Happy
Alexx2112
ничего никуда не выдавит мы же не глушим шланг , но. экологи отдыхают..да и дросельныйпатрубок с мая не промывал все ок..
Skydive
У приятеля взял за пиво залитый маслом ДМРВ, промыл его в горячей воде со стиральным порошком, поставил себе, никаких изменений в работе мотора не заметил по сравнению со своих ХХ-800, разгон до отсечки без провалов, расход бензина не изменился по БК. Правда у меня БК не мерит расход воздуха, но мне на него пох.
Кстати я на нем откатал 130 000 км, и не думает помирать, так вот прежде чем писать что ДМРВ расходник и не лечиться, нужно попробывать
Vlad B
Вода со стиральным порошком и только, никаких бензинов и очистителей карбюратора и прочих спиртов!
Sherhan
Skydive писал(а):
нужно попробывать
+1, только лучше спиртом. От воды с порошком останется соляная пленка, которая только усугубит поломку.
Так и поступил. Родной ДМРВ сдулся как-то интересно - СЕ не выдавал, но на оборотах свыше 2500 не тянул вообще. Вот и думаю попробовать промыть от души, вдруг поможет?
Паулюс
Sherhan
Вот на заряженных тачко тока такие эксперименты и ставить.
В самый раз -для изучения состава смеси на мощностном и высоких оборотах и живучести ДВС :-D
Приступай -мы с замиранием сердца ждём Smile
Skydive
Sherhan писал(а):
Skydive писал(а):
нужно попробывать
Пробовал спиртом медицинским, остаеться на зеркале следы, от порошка идеальная поверхность, я этот ДМРВ что у меня промываю каждые 30 000, мож поэтому и живет так долго?
Sherhan
Значит спирт поганый, попробуй его на вкус - может это и не спирт вовсе :-D
Порошок какой марки?
Что плохого ты видишь в восстановлении работоспособности ДМРВ? Оживет - ну и пусть валяется в запасе, запас он не мешает. Согласен конечно, полностью он может и не будет выдавать абсолютно правильные значения на верхах, но попробовать не влом. Получиться хорошо, не получиться - неисправный ДМРВ в помойку, согласен?
Skydive
спирт медицинский, жена с работы приносит, в любом спирте есть вода, она и оставляет следы на зеркале. Порошок обычный Миф вроде
Паулюс
Да я во всём согласен! Машино то не моё :-D
Если машина и вправду "пуля" как написано - к датчику может присоединится несколько жизненно важных в моторе железяк :-D
Согласен? Very Happy
