Olena
Вчера по собственной глупости въехала в яму Sad Звук удара бампером о поребрик, которым эта яма завершилась Sad был очень сильным.
Внешне видных повреждений нет, но при резком повороте налево раздается сильный скрежет. На работе мне сказали, что это помялась защила (локер) и просто его надо выпрямить.
Но я, как человек мнительный, прислушиваясь, кроме этого слышу ну о-о-очень легкий скрежет из под капота на холостом ходу. А может он и всегда был, только из-за музыки я его не слышала...
Подскажите, чем м.б. череваты такие удары, что может отвалиться...
Понятное дело, поеду в сервис, но что их просить смотреть, если с виду все нормально, мне непонятно. Sad
Очень расстроена, даже поехала сегодня на маршрутке Sad
DenNaTaze
Если тебе щас перечислить все что может при этом отвалиться- то придется ехать в аптеку за новопаситом Very Happy
Ну вполне может быть что защита помялась и теперь стоит впритык к двигателю снизу, поэтому когда стоишь на холостых и прислушиваешься то он как бы скребет от вибращии по защите. Это наиболее вероятно.
Вобщем заранее не расстраиваться, в сервисе на развод не поддаваться. В принципе если там что-то лопнуло - то это будет видно сразу как поднимут на подъемнике.
Olena
DenNaTaze, спасибо за ответ! Very Happy
DenNaTaze писал(а):
Если тебе щас перечислить все что может при этом отвалиться- то придется ехать в аптеку за новопаситом Very Happy .
Вчера уже употребила, т.к. сердце чуть не выскочило
DenNaTaze писал(а):
Ну вполне может быть что защита помялась и теперь стоит впритык к двигателю снизу, поэтому когда стоишь на холостых и прислушиваешься то он как бы скребет от вибращии по защите. Это наиболее вероятно..
как приятно,
когда все можно разумно объяснить, так уже не слишком страшно Smile
Chud
Olena писал(а):
как приятно,
Кстати,не советую затягивать с рихтовкой защиты,у меня она так протерла картер. Smile
jungle
Olena
никуя там лопнуть не может.
максимум краб лопнул.и при повороте колесо смещается.
защита за паддон скрежот Very Happy
jungle
обычно при хорошем ударе.отваливаются яица и крабы.колесо выходит наружу.
kazharovs
Прошу ногами не пинать- но где эти яйца то находятся?? что это такое вобще? Отвечать по существу Very Happy про другие яйца я знаю :-D
jungle
kazharovs
Smile Smile Smile между нагами. Smile Smile
они так и называются.яйца.
на них стабилизатор крепится
kazharovs
Ну я ж говорю - про те я с рождения знаю Smile
jungle
kazharovs
на яйцах стабилизатор висит.
Муса Джалиль
MichaelM
шкив коленвала задевает защиту
jungle
SMF
оооо
яички Smile Smile Smile
Mihail-08
Бывае кстати и защита за гену цепляет, но раз при повороте то надо смотреть все узлы и ЯЙЦА в том числе :cool:
Engineer_Aleksej
Про яйца девушке сказали, так она и не показывается больше. Smile
Olena
Да нет, я заглядываю Very Happy
А от такого поворота темы у меня даже настроение поднялось. Laughing
На выходных поеду чинитиься..
Sandro-63
Скорей всего у тебя замялась защита и пыльники,и скребет за шкив,это не страшно.Поедишь на сервис ,сама загляни под машину,когда на подьемнике поднимут,там все видно и не поддавайся на разводку! Very Happy
String
Olena.
На сход-развал не забудь съездить после посещения сервиса.
Sandro-63
String писал(а):
Olena.
Это при условии если машину будет уводить в сторону, илиотсоеденяли стойки передние,а так только трата денег.
Ленок
У меня было нечто похожее..На сервисе ломиком выгнули защиту в нужную сторону и на этом все закончилось... Smile
N.E.
Тебе по любому надо защитку выпрямлять,у меня тоже самое было!Дороги такие...
Engineer_Aleksej
Да дороги сцуко хреновые. Помял диск правый, хоть и штамповка, но все равно жалко, т.к. новые. Теперь руль дрожит от него. Sad
Olena
Дороги - нет слов... Sad Мне сказали, что в Германии за такой ремонт вообще с дорожных служб стрясти денег можно было бы, но мы в России..
В общем, съездила я к проверенному мастеру. Подняли машину, а там что-то, что в народе называют "телевизором", как сказал он - треснуло, притом сильно и сместилось назад, - я видела... И ржавчина там была, поэтому все довольно хлипкое. И колесо вместе с этой делалью и трещиной сместилось назад см на 5-7...
Сказали, что и так пока можно ездить, но я оставила чинить... в общем не зря я в пятницу зарплату получила, есть на что потратить... Smile
Там мне обещали все переварить и намазать специальной мастикой
N.E.
Зря,надо было остаться и все проследить!Нередко когда делают одно в сервисе снимают множество другого Smile
А работы там не очень много если есть сварка и хороший спец!
Я вчера тоже в сервис заехал на диагностику,лучше бы мимо проехал,сплошное расстройство кругом!
Olena
Там мой знакомый мастер делает - даже специально далеко поехала.. он мне обычно все делает недорого, сварить все это, заделать и замазать - 2500 руб., как вы думаете? я сама не знаю..
А следить, думаю, толку от меня там мало Smile
Да и на работу ходить надо.
Заодно он и коробку передач посмотрит, у меня давно проблемы с вкючением 1-2 скорости перииодически появляются...
но это уже совсем другая история..... Confused
