Pegasus
Поставил на ровную площадку 12ю свою и увидел. Sad
что расстояние визуально между правым колесом и крылом меньше чем на левой стороне там же. т.е. машина как бы наклонена на 2 см на правую сторону.
Гуру подскажите что проверить в первую очередь. Confused
Кир-кук
Просела пружина,
аморт подклинивает,
разбилась верхняя подушка пружины (маловероятно).
Kasik
Кир-кук писал(а):
Просела пружина
Pegasus
2 Кир-кук, Kasik: Спасибо.
т.е. пружина скорее всего... это на скока я влетел))
Antoha
А сколько машине то лет. Что бы так пружина просела нужно накатать тыщ так 100000 или лет 5-7 кататься. Может тебе проставку неправильно поставили - один амортизатор на первый ряд отверстий, а другой на второй вот тебе и перекос на 2 см.
lada2112
заводские пружины, если память не изменяет стоит 800р пара (или одна Confused ), но точно не помню, плюс минус ...
ну и замена в таком порядке в сервисе ....
У меня такаяже фигня ... только наклонена влево ...
вот щас беру стойки АСОМИ, надеюсь все будет хорошо ....
Pegasus
to Antoha: Машина 40 тыщ прошла. давно ниче не меняли.
to lada2112: Так стойки тоже надо будет менять?
lada2112
да наверно только пружины ... у меня просто машина уже 84 прошла ... решил все сразу поменять, пружины, амо, опоры ну и наконечники и т.д.
ты посмотри на пружины задние ... и сравни их ... у меня видно сразу (правда не помню какой виток), вот разное растояние между какими-то витками ....
хотя ... тут есть профи которые ответят правильнее ... я ламо в этом Smile
CyberGSM
Не будет, это она от твоего веса накренена.В движении, когда ездишь один, "прокачиваются" стойки под определенное положение кузова относительно дороги. Обратите внимание, так почти у всех Sad
Роман-НН
не парься, у многих так. У меня правая сторона чуть ниже (пружины нормальные, стойки новые).
Vadim&21120
Веселый прикол, думал, что я один такой.
Неделю летом потратил на эту хрень.
1. Поменял задние пружины - результат отрицательный.
2. Поменял пружины местами - результат отрицательный.
3. Поменял задние стойки местами - результат отрицательный.
4. Выпил пива - результат положительный :cool: .
lada2112
Ну по началу хоть ровная будет Smile да и г7оворят асоми пожестче ...
Ну хоть ездить будет лучше и держать дорогу Smile а то щас у меея полное дерьмо Sad
Kasik
Проще всего поставить 2 пружины на ровную поверхность, совместить направление концов пружины и померять относительно друг друга.
А бывает, что они без нагрузки абсолютно одинаковые, но одна проседает больше только на авто (под наргрузкой). Фобос - такое гувно.
Вжик
У моей левая сторона без нагрузки чуть просевшая.
