N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема,недавно стал менять масло на своем Тазике,что удивительно по уровню щупа все нормал,а слилось его только где-то около 2,5 литра!Что удивительно,столько же и залилось!Я по тех.характеристикам там должно быть 3,7л!Где остальное???
Вообщем я немного перелил его(на отметке max) может кто знает чем это чревато и как его безболезненно слить???
Заранее спасибо
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
N.E.
на отметке max или выше нее? если на отметке max то ничего серьезного не будет!
N.E.
Ну может чуток выше..
А почему так мало масла залилось в движок???
Сливал долго,фильтры тоже все поменял...
Северный олень
N.E.
а двигатель горяий был? я обычно когда меняю, то остается в канал и.т.д около 0,5 литра!
N.E.
А у меня 1.2 осталось..
Вот и думаю почему так мало..
Двигатель прогревал перед тем как менять,промывочной жидкостью не пользовался
Северный олень
N.E.
на самом деле не заморачивайся. уйдет на угар!
может я не прав конечно, посмотрим что народ еще скажет!
povar
Авто: ваз2114
перелив это не очень хорошо т. к. лишнее пойдет через вентеляцию картера в камеру сгарания. а слить надо все масло и залить сколько надо
а пока много масла не давай больших оборотов!
N.E.
Спасибо за дельный совет!
А как слить излишек не откручивая гайку снизу?Просто когда менял я ее почти всю выкрутил,даже ни капало,а потом каак ломанет струей..Может насосом каким измудриться?
povar
Авто: ваз2114
больше никак
povar
Авто: ваз2114
больше никак
Swarog1984
Авто: VOLVO-C30 '07 г.в.
Шлангом привинченным к шприцу/велонасосу/груше
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
povar писал(а):пойдет через вентеляцию картера в камеру сгарания
ииии что дальше,результат?
сергей314
Авто: ваз2115
я купил в аптеке капельницу и шприц большой, от капельницы отрезал трубочку подходящей длины, вставил в отверстие для масляного щупа, затем в трубочку шприц и вытягивал масло в несколько приемов, отсоединяя шприц от трубки и сливая масло из шприца.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
povar писал(а):перелив это не очень хорошо т. к. лишнее пойдет через вентеляцию картера в камеру сгарания. а слить надо все масло и залить сколько надо а пока много масла не давай больших оборотов!
помоемому это всё брехня,если давление картерных газов большое то тут и при нормальном уровне масло кидать из головы будет.я наливал масла больше максимума и ничего у меня не кидало,единственное мне показалось,что мотор хуже крутился.
*Kostik*
Авто: А4
Лишнее масло можно слить,открутив масляный фильтр, зачем гемор со шприцами?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Шприцем интереснее.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Лишнее масло создает избыточное давление в системе смазки. Если сапун не забит грязью то излишки должны выйти через него
Vodila
Авто: Volvo V70II
vaz---2115 писал(а):Лишнее масло создает избыточное давление в системе смазки. Если сапун не забит грязью то излишки должны выйти через него
А где он?
ДюКЧ
было у меня такое. покрутил движок пару мин, глянул - стало меньше, долил до нормы и все дела!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ЛУчше всего если будет на уровне середина между мин и мах
Vodila
Авто: Volvo V70II
N.E. писал(а):удивительно по уровню щупа все нормал,а слилось его только где-то около 2,5 литра!Что удивительно,столько же и залилось!Я по тех.характеристикам там должно быть 3,7л!Где остальное???
А у тебя поддон не замят?Какую-нибудь гадость в движок не заливал?
Я один раз видел в поддоне масло превратившееся в литоло подобную субстанцию из-за присадки для реанимации двигателя(Fenox по-моемому).
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Не парься купи новый щуп и еще раз проверь. ИМХО резинка сползла.
Dania
Авто: ВАЗ2115
Я переливал на своей на 50гр.перельеш прет со всех щилей при работе
TranceEL
leha писал(а):помоемому это всё брехня,если давление картерных газов большое то тут и при нормальном уровне масло кидать из головы будет.
Я тоже переливал, по глупости своей! заморгала лампа давления масла, причем моргала когда трогался и на поворотах. думал низкий уровеньмасла! окозалось проводок, который идет на датчик давления переломался и коротил на гофру забора горячего воздуха. я масла туда налил мама не горюй!!!
и нифига мне кастрюлю не забросало, хотя движок далеко не новый!
..Саныч..
Авто: Приора
Переливал тоже. Сливал дедовским способом: шланг тоненький вместо щупа и....ну как бензин раньше сливали :-D
