Сколько пробегает двиг после ТОЛЬКО ЗАМЕНЫ КОЛЕЦ. Говорят, что эта операция геморная, и хватает только на 10-15тык.???
Не знаю как быть - у меня компрессия 11-10,7-9,6-10,6
обратить внимание на выработку гильз. О чем можно судить про выработку колец. Выработку колец примем примерно в четыре раза больше, чем выработка цилиндров.
ДУМАЮ делать капиталку или поменять кольца+маслосъемные+прокладки?
ЧЁ делать??
так на скоко ТЫКов хватит новых колец - камеры ведь уже раздолбаны???
Ответ простой. Если ездить собираешься, то я уже писал - вскрытие покажет.
Если кольца "SM" или подобные - дай боже хватит
КЕздить собираюся сам, еще долгое время... т.е. делаю для себя а не на продажу...
вскрытие покажет.
А от чего модно в камере словить эллипс?
Проще мерить "глазом" выработку цилиндра.Человек хоть раз ковырявшийся в движке поймет, о чем я и флудю...
Суть в том если есть элипс и ставить хромированные кольца то они практически непритераются к элипсу: 1) элипс начнет увеличиватся 2) из первого, копресия в скоре опять упадет из того что кольца не притрутся
Хромированные кольца ходят больше, но если ровная гильза
Мой совет: померь цилиндры и там будет ясно что дальше делать
В камере ни от чего.
Элипс в цилиндре!
Вот "SM" я бы как раз и не ставил!
т.е. на самом поршне??
То есть в самом ЦИЛИНДРЕ, в котором сам поршень ходит (влево-враво, влево-вправо). На самом деле вверх-вниз, вверх-вниз, но если проследить его усилия на цилиндр при вращении коленвала, то все поймешь.
Один управился, а иначе - с напарником и по паре отверток. Как при Союзе..
Потом подываешь поршня с шатунами и меняешь кольца. Я использовал для этого большие хомуты norma размером до 80 мм. Один управился, а иначе - с напарником и по паре отверток.
....А от чего модно в камере словить эллипс?
....т.е. на самом поршне??
а какие кольца посоветуешь??
Обоснуй, пожалуйста.
Выбор лучше поручить тому, кто в этом понимает!
Совет - перед установкой поршня с кольцами, нужно хорошо смазать моторным или трансмиссионным маслом (желательно как можно более вязким) поверхность цилиндра (а можно ещё и поршня с кольцами).
Лучше самому этим заниматься!
maxim_ov, так какая разница компрессии с маслом/ всухую?
В сухую... примерно 80тыков назад менял маслосъемные...
менял маслосъемные
Если кому интересно, поищу книжку, сканерну, распознаю и выложу файлик с несколькими страницами обоснования и описанием технологии.
заменой только колец дело не порпавишь. Хватит их тысяч на 20..... Нужно менять не только кольца, но и поршни.
можно увидеть выбитые буковии A, B, C, D или E. Все цилиндры помечены одной из этих букв. Разница между буквами 0,1 мм. Соответствено
Поэтому советуют заменить поршень номинал на номинал, но на одну букву выше.
Я когда в первый раз капиталил, тоже изучил три книги..
