FilmFilmFilm
Сабж
Все какие посмотрел, январь 4 у них не заявлен, на некоторых написано что январь 4 и бош какой то там не поддреживает.
Хотелось бы самый простенький. т.е не дороже чем 1.5рубля
DiK
Поставить можешь любой (колодка то есть), но вот подключить его к К-лай не получится.
FilmFilmFilm
что есть клай?
а возможно ли мозги поменять например на 5.1? и что для этого нужно?
DiK
FilmFilmFilm писал(а):
что есть клай?
K-line - это линия по которой бортовик сможет общаться с контроллером. Без неё у бортовика с колодки будет только инфа о расходе топлива, скорости, и данные с ДУТ (если проведён провод в колодку). А всё остальное, типа ошибок, контроль вентилятора, тест форсунок и т.д., будет не доступно.
У меня брат тоже купил себе машинку с Январь 4, вот тоже хочу поменять на Январь 5. В идеале надо менять пучок проводки целиком, ДМРВ, ДД (там ещё может новый не встать вроде) и слышал что с реле БН и контроллера будут проблемы. Точной инфы у меня пока к сожелению нет. Если сам что узнаешь поделись.
