*Demon*
Привет. Кто сталкивался с этой проблемой. Подсветка на приборку идёт, датчики не работают, правда иногда контакт появляется, приборка оживает, зависает, отключается. Особый глюк - при выключенном зажигании сама собой оживает гудит и цифры высвечивает. Машина 2114i, европанель. регулируется высота руля. Какие провода смотреть? Рукой тормошил провода под рулевой колонкой, реакция есть, где то замыкает.
VAZmezdie
На подсветку и датчики идут разные разьемы. Правый на подсветку, левый на датчики. Попробуй посмотреть "маму" и "папу" правого разьема, может там контакт прыгает.
*Demon*
А провода перетереться не могли?
VAZmezdie
Да все могло быть или перетереться, или замкнуть (перегорел провод). Когда ты снимишь приборку: во первых посмотришь разьем, во вторых сможешь пошевелить проводку и посмотреть как себя ведуть датчики.
Mihail-08
Лучше ещё с приборчиком всё енто дело смареть.
Boriskin
датчики неработают вообще все?
приборка евро?
Kaulin
*Demon* писал(а):
Привет. Кто сталкивался с этой проблемой. Подсветка на приборку идёт, датчики не работают, правда иногда контакт появляется, приборка оживает, зависает, отключается. Особый глюк - при выключенном зажигании сама собой оживает гудит и цифры высвечивает. .
меня больше всего удивляет последний глюк.
такого при выключенном зажигании быть не должно.
налицо замыкание
если бы она у вас приборка оживал при включенном зажигании и жила своей жизнью , тогда два разъема на приборке
а так получается , что в где то идет 12 в
картинки внутренностей нашел здесь
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=0&n=0&PHPSESSID=3375cae608f335d2d2e7da667c9dc718
может поможет.
чтобы добраться до приборки нужно снять накладку передней панели.
по первому разу занимает около часа.
смотрите провода , которые идут к зажиганию.
проверьте блок предохранителей.
там ничего снизу в разъемх не болтается ?
посмотрите по схеме на какие провода идет постоянно 12в
к магнитоле как провод подведен. ?
dembel97-99
У меня была хрень такая : Подсветка приборов горит , но ни один датчик не работал , вообще ни как , Поворотники и дворники тоже не работали , короче все подрулевые переключатели. Перегорал предохранитель в чёрном ящике F16 .Мля гадал предох. 4 шт поменял. Оказалось зымыкал выключатель заднего хода , заменили его и норма.
Mih@il
У меня тоже проблемка в приборке на европанели. И не менее ирзощренная.
Работает все, почти все, а точнее указатель включения левого поворотника горит, сцуко, только когда в салоне холодно!? :ooo:
То есть выхожу сутра, завожу, поехал - все работает. В салоне прогреется через минут 5-7 - больше не горит, устал.
А летом вообще не горел :-(
Что может быть, ПАМАГИТЕ, а то бывает как чайник еду и мигаю поворотником. Не видно и не слышно Mad
Kaulin
это как раз просто
нужно снять приборную панель . почистить аккуратно контакты у этой лампочки и поменять саму лапочку.
Mih@il
это как раз просто
Спасибо. Будет время - сделаю.
А почему именно когда холодно?
