XAM HA 21093i
Будит ли какой-нибудь эффект , если я поставлю пальцы с резиновой вставкой, или надо менять весь замок на бесшумный?
FUZZ 2115
Эффект будет! Но Если поменять полностью замки то будет еще тише
ПРОКУРОР
Меняй и замки и болты
Jerar
надежны они? быстро изнашиваются?
sid21093
Менять надо и замки и болты, иначе не будет полного эффекта. Изнашиваются... кхм, ну всему есть предел, нет ничего вечного. Я поставил в июне, пока вроде все 4ре замка как новые.
ПРОКУРОР
Петли тоже не вечные!
Жек
лучше все вместе поменять, но от замены только болтов эффект тоже есть.
XAM HA 21093i
Попытался открутить болты, но безуспешно Sad закручены намертво!!!!
*spidi*
Я в мае менял только болты.
Эффект не очень заметен.
Но болты и сейчас как новые.
ПРОКУРОР
XAM HA 21093i писал(а):
Попытался открутить болты, но безуспешно закручены намертво!!!!
Ты не один такой! Тут на форуме многие бились с ними!
Ударная отвертка, увесистый молоток и твое желание все поборят!
*spidi*
Закручены действительно намертво.
Я пол дня мучался пока их выкрутил
azat1
У меня спереди и замок и палец бесшумные. Теперь точно буду и зад менять, щас там только палец бесшумный.
Мой совет - меняй всё. К пальцу быстро привыкнешь, захочется еще лучше. и Тише.
Насчет ударной отверки сам смотри. Можешь купить какой-нибудь китайский на пару раз. Или идешь в сервис даешь 100 рублей (думаю это как раз) и тебе меняют, а ты потом радуешься
Crio
я поставил бесшумные, а мой знакомый поменял пальцы. у меня тише=)
с другой стороны а зачем это надо? всё равно все хлопают со всей дури так, что машина шатается, мотивируя так: "машина то русская"
Sapphire
А я поставил бесшумные замки. Немного разочарован. Стало достаточно тихо, но правый замок уже (за неделю использования) поставил родной на место. Очень странно, он вообще не защелкивается. Хотел поставить позже, посмотреть работает ли он, но все некогда. Уже наверно 2 недели прошло с момента покуки, а я так и не знаю, исправен ли он. А что за болты? Я бы и их поменял...
Жек
+1000, задолбали.
Я откручивал отверткой обычно, только хорошо держащейся в болте, и газовым глючом - цеплял ключ к отвертке и крутил.
Sapphire
У меня никто не хлопает ибо в основном я один езжу.
XAM HA 21093i
А замки тяжело менять? Надо обивку снимать?
azat1
Вот это точно!
...ich
откручиваешь 2 болта, которые держат замок с торца двери(ударная отвёртка тебе поможет) .. снимаешь аккуратно сам замок, чтоб механизм замка не впал внутрь двери.. ставишь новый.. и завинчиваешь болты ударной обратно.. потом пальцы регулируешь ,если надо..
Quasar
Я уже бля хочу наклейку прилепить на деверь как в маршрудке сцуго "дверью не хлопать"! Все хлопают, уже дверь скоро развалица.
Prickol
А что имеется в виду под словом "пальцы" в данном случае?
Сергей 22
Выкручивать их надо ударной отверткой. У меня только болты пока. Мягче закрываются. К лету поставлю и замки.
chern.ru
+1. Тоже есть такая мысль.
azat1
болт на кузове авто за которое цепляется механизм замка
EvgenyM
Как ни странно - такая же хрень. С самого начала правый передней двери замок не защелкивался. Пришлось вернуть на место родной. Остальные нормально
