Chudo_22
Авто: ВАЗ2109
Доброго времени суток.
Сегодня по дороге с работы пропали тормоза. Педаль мягкая и проваливается. В конце хода становится упругая и начинается торможение, но очень слабое. Удивительно, что уровень тормозной жидкости (в бачке) не падает. На панели горит STOP. Что это может быть, граждане??? Помогите советом. Машина 2109.
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Главный тормозной цилиндр смортел ?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Похоже что главный тормозной накрылся.
Chudo_22
Авто: ВАЗ2109
Нет не смотрел. А как определить накрылся он или нет? По внешнему виду все в норме.
*spidi*
А ты по внешнему виду и не определишь.
Это только разбирать надо.
Когда разберёшь.
Посмотри резинки на поршне да и всё остальное.
Мож они у тебя уже истёрлись все к чертям
Chudo_22
Авто: ВАЗ2109
Спасибо. А он ремонтируется, или проще целиком новый поставить?
*spidi*
Конечно ремонтируется.
И проще отремонтировать.
Если конечно у тебя сам челиндр не износился.
А так купи ремкомплект и поменяй всё.
Если всё нормально сделаешь , тормоза будут лучше прежних.
Chudo_22
Авто: ВАЗ2109
Все равно спасибо. Завтра с утра приступлю к разбору.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А уровень тормозухи какой? Раз СТОП горит значит низкий. Может в систему воздух попал?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Скорей всего дыра или рваный шланг в одном из контуров. Потопай на педаль и если тормозуха пропадет в одной половине бачка, а в другой останется, то так и есть.
