ccreep
Привет всем. Собственно сабжю Погасла подсветка. Сначала работала, когда по приборке стукнешь Smile Потом совсем перестала. Вынимал ее, контакты, вроде, все ок.
И еще, при открывании дверей (любых, значит не концевики) перестала включаться подсветка салона (при принудительном включении плафона верхнего света - все ок).
ActioN[SpB]
сними крышку Климат контроля, там за прозрачной пласмасской есть лампа подсветки, сними ее и поменяй.....лампа такая маленькая, как на подвсветке кнопок... :cool: 8-)
maxxic
при открывании дверей - 90%, что надо контакты подогнуть или почистить.
По поводу подсветки приборки - у меня резистор барахлит, который регулирует яркость, один раз тоже погасла, весь вечер ездил без приборки. потом случайно заметил резистор умерший. Его у меня щас надо чуть крутнуть - загорается, еще крутнешь - погас.
Так что смари там, может и у тебя тоже самое. Обычно у наших машин болячки одинаковые.
Кстати, не сразу заметил. У тебя не горит что? Блок САУО или приборка? если климатконтроль, то причем здесь "по приборке стукнешь..."*???
Еще добавлю к первому ответу, может быть не лампочка, а патрончик. у из приборки как то 3 штуки неработающие достал. думал лампочки, а оказалось..... а чтоб патрончик снять, тебе придеца снимать Блок и частично разбирать. По крайней мере я у себя другого выхода не нашел, чтоб снять этот патрон
ccreep
Спасибо за ответы, с блоком разберусь, а вот по свету в салоне при открытии дверей - случилось резко, думаю дело не в концевиках...
Vlad B
У меня тоже подсветка блока, пепелки и регулятора потоков подохли, незнаю куда там лезть.
ccreep
Ну у меня только в блоке. Думал предохранитель, но там много всего навешано, поэтому, видимо, лампочка
