ВИТАЛЯ
Авто: 2107
стрелка датчика зарядки находится между зонами белой и зеленой(до замены была в середине зелёной) искал полдня что за ...ня так и не нашёл скорее всего чё-та перегорело но не въезжаю что подскажите , а?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Мож проводок какой подцепить забыл? Если перестала гореть лампа зарядки - значит, гена не возбуждается и выдавать ничего не будет (когда между белой и зеленой - это считай без генератора вообще едешь). Как вариант - хреново воткнул РН со щетками.
Ram_053
Авто: ВАЗ-21053, ВАЗ 21093
Psychogenic писал(а):Мож проводок какой подцепить забыл?
Именно.
Когда щетки ставил новые, проводок втыкал, что к этой таблетке идет? Если его не воткнуть, то будет именно такая ситуация как у тебя. Знаю по своему опыту, когда у меня этот проводок отломился от клеммы.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
а у меня опять зарядка пропала....
200 км уже отмотал без зарядки...
с фарами.
РН поменял - непомогло
взял провод с + аккума и подал на обмотку возбуждения - зарядка повилась.
вывод - сдох диодный мост
а это означает - снятие гены, разборка, замена моста, сборка, установка...
и всё это ессно в сервисе... т.к.. ни гаража ни ямы нету...
Psychogenic
lyl8000 писал(а):и всё это ессно в сервисе... т.к.. ни гаража ни ямы нету...
Строго говоря, для этого яма особо и не нужна. Я у себя во дворе подстелил пленочку, забрался, все прекрасно снимается и ставится назад. Только со стороны это выглядит, наверное, очень смешно
lyl8000 писал(а):вывод - сдох диодный мост
Чтобы делать такой вывод наверняка - нужно замерить напругу непосредственно с его выхода. Но похоже.
Блин, беда у тебя какая-то с зарядкой... :-(
Vxd
Авто: 21061 95г.
а у меня тут такой трабл был что ваще. на ул -20 за 40 км от города встали,ладно хоть до кафешки дотянули. сдох генератор, а лампа естественно под панелью и невидно что горит. после замены щеток и реле ничего н помогло. купил мост, когда разобрал, стал тестером звонить выяснилось что обмотка возбуждения на роторое приказало долго жить. генератор менять впадлу. посмотрем получше, поискал - в одном месте продо толи отгорел, толи отржавел, в общем контакта там небыло. зачистил запаял и все нормально.
зы: диодный мост не пригодился
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
А у меня вообще эта лампа всю жизнь не работает, подскажите пожалуйста откуда она запитывается, и куда потом идёт провод (где мне искать концы)
ВИТАЛЯ
Авто: 2107
Щётки, купленные в магазине оказались бракованные,электрик прозвонил.Поставил на место старые-
:cool: работает как и раньше
ВИТАЛЯ
Авто: 2107
так выпьем-же пивасика за это 8-)
Psychogenic
Vovchik2107 писал(а):А у меня вообще эта лампа всю жизнь не работает, подскажите пожалуйста откуда она запитывается, и куда потом идёт провод (где мне искать концы)
Как вариант - отсутствует релюшка этой лампы или не работает (для гены Г-222). Были партии семерок, на которых здесь слегка сэкономили и эта лампа на них гореть не может физически
Надо надыбать схему с Г-222 и посмотреть, как оно включается. Насколько мне помнится, при включении зажигания +12В идет на один конец обмотки релюшки, второй конец подключается к средней точке "звезды" обмоток гены. Из монтажного блока от лампочки зарядки проводок доходит до одного контакта реле, второй на массу.
Да, релюшка абы какая не пойдет, нужно РС702.
