vovann
сегодня вот началось
собственно интересует возможные пути устранения проблемы на перспективу
пока не лето и так устраивает
вопросы соответственно
1-может ли быть из-за датчика температуры
2-если сломан привод заслонки то это какое положение горячо или холодно и сколько стоит заслонка при этом?
3-если не заслонка и не обрыв (окисление) провода микромотора то сколько стоит моторчик
ну остальные варианты приветствуются
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Была у меня такая тема, полтергейст блин называется. По осени тож задул горячий воздух, как раз перед отпуском. Решил, что моторедуктор отопителя накрылся, в отпуске купил на замену - 450 руб. (нового образца). А как приехал - печка нормально заработала. Так новый моторчик и валяется без дела (пока). :cool:
vovann
и я про это же (причина 3)
электрика наука о контактах (с) не помню кто
по сути проблемы ктонить скажет чего?
Молчун
Авто: ВАЗ 21114,2005г.в.,1.6-16V
vovann писал(а):и я про это же (причина 3)
Заслонка однозначно,было то же,гарантийный случай.
Юрий666
Авто: 21101
Скорее всего, привод заслонки. У меня в холодном положении заклинило
Осенью...
AlexRazz
Авто: VAZ 21124 16V 2005г.
99% что сломан пластиковый отлив заслонки. Попробуй покрути подольше ручкой задатчика температуры из горячего положение в холодное, может зацепится заслонка и закроется. Только уже не факт что откроется
Из-за датчика температуры быть такого не может, в крайних положениях контроллер не учитывает показания с датчика. Окисление контактор тоже вряд-ли, там все соединения достаточно хорошие.
Покупай аллюминиевую заслонку и срочно менять, а то намучаешься!
У самого такое было.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сними центральные сопла и посмотри внутрь вглубь,там увидишь торец заслонки,попробуй ее пошевелить чем-нибудь вроде линейки
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Вообщето ета штука ломается и заслонка падает так что дует только холод
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Devol
vovann
мужик! ща зима!
на кой тебе холодный воздух из печки? Откатай до весны, там и будешь чиниться...
vovann
Allligator
посмотрю
Демон123
спасибо
Devol
дак ведь хочется понять чего чинить
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
у меня несколько другая ситация - работают только положения Мин и Макс.. Промежуточное - не работает.. Мастера сказали, что неисправен моторедуктор.. Стоит копейки но замена трудоемка...
