Страница 1 из 11
Wh`te
По городу ест 15 литров Surprised К стилю езды отношения не имеет - специально ездил без резких разгонов/торможений. Еще когда по трассе идешь, скидываешь газ и выжимаешь сцепление - глохнет. Вчера по трассе 450 км, груженый 5 чел + багаж - съела 8.5 л.
Что глядеть в первую очередь?
Александдр
не отходят тормоза (подклинивают)
регулировка ХХ
Wh`te
1) Всё исправно
2) Что значит регулировка ХХ? Без подсоса с отпущеным газом 900 об/мин
stealth3000
можт у тя ускоритель ссыт сильно. а насчет того что глохнет - у меня тоже если едешь свыше 3000 оборотов а потом выключаешь газ и сцепление норовит заглохнуть, это происходит от того что клапан не сразу включается почему-то. я не знаю как это бороть. ктото советовал конденсатор туда подпоять а вот как именно не знаю
Александдр
Обороты ХХ ни причём, качество смеси проверь. (СО-СН)
Может, подтекает бенз, магистраль проверь.
Wh`te
Вакуумный корректор угла опережения зажигания дохлый оказался... Поменял и его и шланг сразу.
Из-за этого может быть такой большой расход топлива? Confused
Wh`te
Это мысль, надо проверить у себя
garyk17
....а насчет того что глохнет - у меня тоже если едешь свыше 3000 оборотов а потом выключаешь газ и сцепление норовит заглохнуть, это происходит от того что клапан не сразу включается почему-то. я не знаю как это бороть. ктото советовал конденсатор туда подпоять а вот как именно не знаю
Та же тема, пока не победил Sad
Александдр
Ещё в пробках такая же байда, когда карбу жарко.
Этуу проблему решаю кратковременным лёгким нажатием на педаль газа после перехода на нейтраль. И не заморачиваюсь. 8-)
vegasil
а как его можно проверить, а то у меня тоже до 14 литров получается на сотню :-( , заправился 10-ю литрами бензина и хватает только на 75 км +- примерно, я вот думал может угол зажигания неправельно выставлен, но проверить ни как руки не доходят Confused
Wh`te
скинь трубку с карба которая идет к корректору на трамблере и на холостых подсоси в трубку - должны обороты двигателя измениться. Либо попробовать соснуть Smile)) трубку и закрыть дырку трубки языком - должно держать, если отлипает от языка - то дохлый Smile))
Wh`te
Из-за неисправного вакуумного корректора УОЗ может быть большой расход топлива в режиме по-городу? 15-17л на сто км?
Жду когда бенз кончится проверить, 10 л в канистра уже наготове...
vegasil
проверил компрессию, везде по 12.5 а в третьем горшке около 9, походу проблемма большого расхода в этом, чо посоветуете? я смотрю в сторону чудо-зелья Very Happy ЛАВР для раскоксовки двигателей, капиталка была тыщ 30 назад :cool: , врядли прогорел поршень Surprised . заливали в 3-ю банку масла и компрессия резко возросла.
Александдр
ну что тут посоветуешь?
попробуй.
Wh`te
9 это на "горячую"?
vegasil
Смешарик писал(а):
9 это на "горячую"?
да, но насамом деле тепленькую скорее, чутка подостыла пока замерять начали
Wh`te
Кольца залегли что ли Shocked После 30 то тыщь после капиталки
Не перегревал движок?
vegasil
перегревал, летом тосол сабака вытек Mad , ну вроде как вовремя заметил и теч устранил, залил воды была под рукой и поехал дальше, не ужто аукнулось Surprised
Wh`te
Угу, оно и есть аукнулось. Попробуй раскоксовать конечно, но по-хорошему лучше колечки поменять
vegasil
а сколько может стоить кольца поменять, я так понимаю менять надо сразу во всех горшках, чото дороговасто выходит, хотя конечно ежели чуда с лавром не пройдет, придется полюбому. а чо там с кольцами могло произойти от перегрева?
h2so4-bryansk
1200рублей гдето у нас без стоимости колец
vegasil
ну я думал что это дороже будет, успокоили Very Happy хотя конечно тоже неприятно
Wh`te
Да не переживай ты так, необязательно все 4 менять, можно в 1 цилиндре поменять. Это если кольца есть Smile Они обычно комплектами продаются Smile
Сергей 22
Вскрытие покажет Sad
Wh`te
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия
Страница 1 из 11
