azakharchuk
Сабж, собственно. При езде по ухабам, по брусчатке, самопроизвольно открываются двери. Пока что не полностью, а до состояния плохо закрытой двери, то есть начинают болтаться. Причем, это не зависит от того закрыт замок или нет. При этом в остальном двери открываются-закрываются идеально.
Доводить до допускания полного открывания на ходу, желания нет. Что делать? Куда смотреть?
Заранее спасибо.
Mihail-08
Подтяни все болты на замке + петли проверь. Мож стёрлось чего-гибудь?
azakharchuk
Забыл добавить, машина не та что в подписи: ВАЗ-21093, 2006 года.
То есть, стереться еще не должно было, по идее.
FUZZ 2115
Регулируй замки
Джерар
Заранее спасибо.
Все открываются? Возможно ослабли пружины, запирающие замок двери. посмотри шоколадки внимательно. Или замени. Цена вопроса около 240 рублей за комплект (бесшумный).
azakharchuk
Пока что, были замечены только передняя левая (водительская) и задняя правая двери.
Шоколадки - это кто? Внешняя часть замка на двери?
Джерар
Ага. 2 болта и они у тебя в руках.
chern.ru
У меня была такая фигня притом на новой машине. Вылечилось смазкой замков. Побрызгал на них WD-40 и двери стали закрываться намного тише и мягче и самопроизвольные открытия исчезли. На заводе смазать замки вообще забыли и видать они не полностью закрывались из-за этого...
Сергей 22
Регулируй, смазывай замки.
Wanderlust
Смазывать замки - я вот графиткой смазывал.
