Надоело мне то, что для открытия бадрачка на 2112 надо иметь железные пальцы, жене вообще не по силам открыть. Так-то он открывался нормально и ничего не задевал, но вот сдвинуть с места ручки открытия было проблематично, точнее нереально (упирался двумя руками и еще ногами в руль
Что можно сделать:
1. Снимаем бардачок (снизу два самореза под крест)
2. Разделяем внешнюю часть бардачка (крышку) от внутренней части (вещевой ящик): откручиваем 8 саморезов (под крест) внутри бардачка, сдвигаем ручки открытия бардачка и отделяем части друг от друга (осторожно, сзади есть защелки).
3. Разбираем механизм, он не сложный, по ходу все будет понятно (снимаем оси, ручки, засовы).
4. Как следует чистим и смазываем все подвижные элементы (оси, ручки, засовы). Я мазал все моторным маслом из шприца.
5. Все собираем обратно, собираем бардачок и прикручиваем его назад (только желательно его ставить предварительно закрыв, дабы не мучиться и сразу прикрутить так, как надо).
Теперь требуется усилие мизерное, можно открыть мизинцем. Даже не ожидал.
