_Pat_
Заменил пару недель назад сцепление. Поставил ВИС заводской. Заметил такоую фигню - после того, как проеду около 20-30 км. в городе сцепление начинает жутко вести - первую передачу очень трудно воткнуть, хрустит задняя. Че, блин, делать? Снимать и ставить импорт? Денег и так нету - еще кузовной ремонт предстоит Sad А может приработается?
Tank
Попробуй ход педали отрегулировать правильно.
_Pat_
Педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза.
-GENERATOR-
_Pat_
поставь повыше тогда! какие проблемы то!
Tank
Положи в багажник запасной трос сцепления. Массы не добавил, а проблем много исключит.
Сергей 22
Регулируй ход педали.
_Pat_
Если делать выше педали тормоза - будет неудобно тормозить левой ногой Sad
Storm
8-)
_Pat_ писал(а):
ставить импорт?
а ты думал они не отличаются?
вобщем-то надо регулировать! но то что педаль стоит наровне с педалью тормоза и включаесть не до конца - это может быть диск не притерся....
ПРОКУРОР
Ищи золотую середину...
Arbat
а ты правой тормози...Wink попробуй, говорят помогает Smile
