Страница 3 из 24
Сергей 22
А собирать сам будешь?
Kirill111
Непосредственно участвую в процессе :cool: Лучше чем сам никто не соберет. 8-)
...ich
а сей дикий момент, который будет передаваться на колёса, ты сабираешься через какую коробочку передовать? (поподробнее если можно).. Confused
Журавлев Д.В.
@LEXej писал(а):
С декабря 2006 все автомобили ВАЗ пойдут с унифицированными 16 клапанными движками
Shocked Откуда такая новость?
KOSH
Через родную 8-мую, которая по сути та же самая что и у 10-к. У меня например 10 коробка стоит, только колокол 8-й, чтобы под маховик 8-й.
@LEXej
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119839 это раз...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115266&highlight=v16+%C2%C0%C7+2115 это два
Kirill111
корпус КПП старого образца, без щупа, 18й ряд шестерен, главная пара 4.1, винтовой самоблокирующийся дифференциал (который правда помер). :-)
З.Ы. Да, точно, еще короткоходная кулиса, жетский карданчег и масло ВР синтетика. Smile
...ich
исчерпывающий ответ.. сам себе такую коробку ставить буду.. толька 5-я сток.. только мотор пока сток..
самолётный у тебя разгон будет .. Shocked
Kirill111
ааа, пля! Smile Smile Smile
Как ни старался - забыл таки.. ПЯТАЯ СТОК :cool:
KOSH
Не сток... ГП уже другая Very Happy
Kirill111
Storm
Kirill111
уже поставил?? рассказывай! супер!
Kirill111
<Storm> писал(а):
Kirill111
Поставили.. Но косяки объявились.. Засирает свечи, нет ХХ. Завожу - обороты моментально набираются до 2000, потом падают до 0, глохнет. И так все время. Свечи черные.. ХЗ, будем разбираться. Confused
Компрессия еще "порадовала": 12,5*14*15*13... Компрессия 15 это сильно. Shocked Видимо поршня высоковаты все ж.. Confused
ПРОКУРОР
Kirill111
Молодца! Слушай, а что за ангар на заднем плане? Что-то очень знакомое
Storm
да 15 это мощь! Shocked
а свечи заливает? или чо? датчики какие ставили? прошивали уже?
Kirill111
ПРОКУРОР писал(а):
Kirill111
Преддверие города Подольска 8-)
Kirill111
Узнал, оказывается 15 - это норма для такого мотора. А вот 12,5 маловато. Confused
По ходу заливает, или РХХ чудит. Датчики все старые, со старого мотора. Прошил сразу какой-то прошивкой с чиптюнер.ру, может еще в ней косяки. Confused
Sodom
мозги то меняли ?
Kirill111
Sodom писал(а):
мозги то меняли ?
а то как же 8-)
Muskat
Тема получилась! А с двигом разберетесь, отрегулировать надо бы все что управлет двигом. Молодца
~ ikm ~
Хм....Когда я собирал свой мотор то было всё абсолютно анал-огично. Запуск, 2000 оборотов, глохнет. Свечи в гавно. Что я только не перепробовал. Даже на диагностику на лямочке съездил. Все датчики и параметры в норме. В итоге стал разбирать мотор. Снял впуск, и о мля! под прокладкой на шпильке спряталась шайбочка, которую видать по пьяне я забыл снять со шпильки. В общем ПОДСОС! щель менее полумиллиметра и длиной около 2 см имела жуткое значение.
Так что проверь подсос. Скинь разъем с ДМРВ и запусти мега-мотор. Должен работать. И дави на тормоз. Если вакумник не работает или работает плохо, то подсос 100%. Удачи, Кирилл, дело наше правое!
Den116
так тоже в тему по переделке на сайте матреху нашол короче вот смортите http://www.cars.auto.ru/sale/XZ75441/3238190/
http://www.cars.auto.ru/sale/VD41430/
Последний раз редактировалось: Den116 (05 Декабря 2006 13:28), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Про подсос тоже думаю.. Посмотрим. Спасибо. 8-)
P@S}{0K
респект за труды! а по поводу подсоса:
(отмеченно красным) вот сдесь есть отверстие!!! вот какраз в него нехило засасывало палец =). В него закручиваеться болт держащий пластмассу (16valye) вроде так =) у знакомого так было именно таки семптомы
, закрутили полутше и все ОК. проверь тут.
ПРОКУРОР
Тогда не знаю!
Ну вот общими усилиями и найдется причина!
Страница 3 из 24
