Страница 2 из 3
Vodila
Акустик писал(а):
Дерзай! за два часа-то!Круто!
Акустик
Vodila писал(а):
просто печатаю быстро )))) один из моих талантов
*Kostik*
Какого года машина? вроде с катализатором идет не модуль зажигания а катушка
Boriskin
=Kost1k=
это на 10ках щас ставят на горшок по катухе......на зубилах только модули
Sodom
иедивидуальные катухи тока на двигле 21124, на остальных модули
Dimok
Vodila писал(а):
Boriskin писал(а):
Vodila
13ых карбовых нету
Дайте мне 13-ую(14-ую,15-ую) и 50 000 руб.Через неделю будет. Smile
+1 , мне бы и 40.000 хватит (кто меньше)
Акустик
машина этого года в том - то и дело и она ЕВРО3 даже вроде с катализатором.... и там вроде как бронепровода в катушку идут типо крышка как от трамблёра ... так... что тогда?
Акустик
вот советуют всё же начать с малого и поменять высоковольтные провода... а лучше с катушкой сразу...посмотреть может пробивают где они ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Петруха
Акустик
вчера бк подключал 10мин времяни, из них 7 открутить, прикрутить правую крышку консоли, провода небыло, тыкал как в книжке усе гут 8)
Акустик
Петруха писал(а):
Акустик
т.е. ты без провода тыкал как???? что тыкал тогда?
вот и ещё вопрос проверял после каждого "тыка" хххахахаха диагностика идёт или нет?
Петруха
комплекте бк провод был, в авто нет, провод (один конец) тыкнул в диогностисескую колодку (под пепельнецей заглушка) как в инструкции, другой в колодку которая в бк идет
Петруха
как колодки соединил, сразу заголосил Very Happy
-Никола-
Тоже взял тринашку летом, такое же говно подтраивает пока не просрется! Вроде есть мнение что надо перепрошить. Свечи + провода мне не помогло. У меня комп стоит, ошибка уже 4 раза выскакивала, замыкание там в чем то, но троение вроде с ошибкой не связано. Короче задрало это всё, вибрация по салону конкретная бывает, но когда на ТО поехал машинка испугалась и нормально работала, а потом опять.
*Kostik*
Вообще катушки надёжнее модулей. Начни с ВВ проводов
vnv
Если замена свечей и проводов не помогает см далее:
1. проверь компрессию.
2. проверь разъем с проводами на форсунки (около топливной рампы)
3. проверить МЗ.
363
На диагностику не пробовал заехать? Намного дешевле выйдет, чем искать самому!
Датчик массового расхода воздуха и лямбда-зонд это разные вещи!
У тебя либо железо, либо система зажигания, либо форсунки!
Акустик
3. проверить МЗ.
расшифруй плиз а то мало понимаю в машинах в сокращениях.. )))
Акустик
инжектор почистил и форсунки проверили вс ё океу ... скорей всего зажигание потому что не слушая музыку у меня машина заводиться туго .... жжжжжж и потом завелась
Акустик
я на НГ подарю кисе своей БК вот и посмотрим
Акустик
поменяю вместе с той фигнёй Модуль зажигания типо куда они идут от двигателя как крыщка трамблёра у инжекторов.... вот лишним не будет
Кочяпа
Короче друг!
Знал бы ты как я со своей 9-ой 2005 года мудохолся 5 месяцев, все перепробовал! Тебе надо быстро на диагностику ехать, а то тут такого насоветуют, все поменяешь а проблему не решишь! Найди (или спроси у знакомых) хорошего и проверенного диагноста, который тебе все выявит за 10 - 15 минут! У меня правда проблема была другая, но тем не менее, в сумме я потратил примерно 8 штук, а в результате все уперлось в гребаный РДТ и то такой модификации, что пришлось менять топливную рампу!
Вообщем на диагностику!!!!! Поверь мне, там все расскажут! А здесь всего лишь советы!
*Demon*
+1 Дуй на диагностику, а то БК дарить некому будет :-D, шутка, может и дел то выставить настройки контроллера, чтоб он с ДМРВ прально показания считывал.
Акустик
Кочяпа писал(а):
Короче друг!
ТЫ ПРАВ НО ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ДИАГНОСТИКУ НЕ ВЕЗДЕ ДЕЛАЮТ ВО МНОГИХ СЕРВИСАХ Я В 3-Х МЕСТАХ БЫЛ ТАМ ПРОГРАММЫ СТОЯТ КРИВЫЕ И ПОЭТОМУ МОЙ ЭБУ 7.9.7. НЕ МОГУТ ПРОЧИТАТЬ.... НУЖН ОКУПИТЬ БК А ТОЛКУ ЕГО ПОКУПАТЬ КОЛИ CHECK ENGINE НЕ ГОРИТ!!!!!!!!!
Акустик
ПОЧИТАЙ ВЫШЕ ЧТО НАПИСАЛ..... ПРО БК ВЕДЬ CHECK ENGINE НЕ ГОРИТ МНЕ НИЧЕГО КОМП НЕ ПОКАЖЕТ ПОНИМАЕШЬ .... А ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАТЬ НУЖН ОСКОРЕЙ В ЛАДЕ ФАВОРИТ ИНКОМ ЛАДА ИЛИ ЖЕ..ПРОСТО ХОРОШИЙ СЕРВИС.... ЧТО СРАЗУ И СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬН ОСМОГЛИ ПО ЗНАКОМЫМ ИЛИ В БЛИЖАЙШИЕ Я ЕЗДИЛ ... И НИЧЕГО ТОЛКОВОГО
Storm
Ооооочень похоже на датчик детониции. По компу его хен поймаешь (ошибка только "слишком сильный сигнал", т.е. обрыв цепи), а симптомы оч похожи
Акустик писал(а):
и датчик расхода воздуха это не лямбда-зонд?
нед, датчик массового расхода воздуха - это ДМРВ, на него не похоже, тк он живет 100000 км примерно у всех...
Страница 2 из 3
