amra777
Вот не пибикает Sad А так хочется Laughing В чем может быть проблема подскажите Shocked
HICOM
Катался както на свадьбе, так так набибикался что спалил подрят два предохранителя, это как первая причина
А вторая у меня была, да и у многих свежих самар, в том что дохренище масла было налито почемуто на подвижные контакты.
HICOM
контакты проверить можно удерживая кнопку сигнала повращять руль, если изредка биби прорывается. смотрим контакты
amra777
Ага, пошол смотреть..
Сплиноман
либо клеммы в рулевой колонке или руле отвалились.
А у старых машин подвижные контакты стираются.
Кстати, сегодня свой старый восмерочный руль менял на десяточный - нифига они не одинаковые Smile пришлось сверлить на 10 руле отверстие и обрезать немного, руль поставил, сигнал работает, но все равно кожух колонки задевает руль. Зря я это затеялSmile
amra777
Вобщим посмотрел, еще и не включается вентилятор на охлождение..
Причина в реле? Или в плавком предохранителе?
Chud
Для начала предохранитель глянь,они вроде на одном сидят.
Motistuta
так всю цепочку смари.
На самом сигнале передр радитором контакты, реле, преды, контактная группа на руле.
Usual-boy
Пердохранитель однозначно !!! Либо в его цепи !
amra777
Вобщим нашел Very Happy Поменял предохранители местами - ближнего сета с сигналом-все заработало, и тока странно предохранительль сигнала не работал,(думал сгорел) а если его же ставлю в ближний свет то ближний свет все равно работает ,(с этим предохр) такое бивает?
Сплиноман
бывает, окислились контакты.
Usual-boy
Окисляются они сволочи .... предохранители...
amra777
Всем спасибо за поддержку Very Happy
*Demon*
Смотри, дело может быть и не в предохранителях. Последи в будущем за работой вентилятора охлаждения, у меня тоже так началось, предохранители в порядке были, а потом чуть не закипел, вентилятор не сработал, в проводке проблема была.
Сергей 22
ДА просто контакт окислился и все
Dania
У меня был аналагичный случай вместе с сигналом вырубился вентилятор подкапотный все дело было в предохранителе
Максим73
мужики памагите!!!!что то я никак. только хочеть включиться вентилятор, как сразу что то щёлкает в монтаж блоке и горит пердохранител сигнала. что это плиз!!!!
Максим73
Ребята. пардон. предохранитель вместо 20 а ставил 10!!! спасибо)))
catalyst
такая же беда не пойму - всегда работал сигнал и вдруг перестал, нажимаешь на бибикалку и в монтажном блоке что то щелкает и все, не пойму что именно. Менял места реле, все предохранители целые, на всякий случай поставил на место сигнала новый - все бестолку. Идеи?
kotmu
на сигнал должен приходить плюс и минус. взять контрольку и посмотреть кто не на работе... Smile
$@#Y@
Если щелкает - релюшка, возможно. Скрути сигнал и напрямую приложи к клеммам, его проверь. Ну и тестером проверять, что есть на клеммах сигнала при нажатии на кнопку руля. Плюс массу проверь, там два провода вроде подходят, откуда там масса берется - с кузова вроде?.. не помню....
Сергей 22
это кто тут такой археолог?
Dsoftgroup
Сергей 22
на тему археологии я как то писал... что если создать тему "баян" - загноят что заиграл на гармони, а если поднял актуальную для форумчанина в данный момент поломку благодаря поиску - уже археолог.. может в правила прописать что б археологию не устраивали или темы более года закрывать?
Smile
извиняюсь за оффтоп
catalyst
идея только одна, смотри еще раз ХОРОШЕНЬКО предохранители, и попробуй реле с реле дальнего света поменять, вот тебе схема
и еще.. масса на сигнале нормальная?
Relanium
у меня как то сам гудок проржавел насквозь, поменял, все заработало)
catalyst
спасибо парни! сегодня покапаюсь поглубже
