adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Проблема в том ,что если
резко не сильно качнуть правую сторону машины(по ходу движения) появляется отчетливый стук. Если просто качать(как проверяют стойки и опоры)то все тихо.Что это может быть??? Опоры ss20.стойки каяба (новое все) на сервисах ничего не могут найти.Может кто подскажет.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
А если подергать за тяги рулевые? Может в рулевом где?
И при трогании/торможении стука нет?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
БАЯН.
Скока раз обсуждали: Один качает, другой всё щупает и ищет стук.
capt102
Ну пишет же человек, что не может найти, какой баян-то?
Вот кстати, если по ходу движения, то либо ромашки могут быть уже того либо какая-нибудь из опор движка.
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А может шаровая щелкать при глобальных поворотах руля от упора до упора.
Перетряхнули почти все спереди, а щелчок остался, причем иногда такой как будто молотком по кузову дали
adisr
Тяги все передергали -тишина. На подъемнике смотрели :рамашки отличные ,Яйца уже поменял на SS20, шаровые хорошие (говорят?)Звук явно откудато с низу.Движок весь перекачали вроде опоры не стучат.
Уже руки опустились. А пружины стучать не могут???
capt102
Dron_spb писал(а): А может шаровая щелкать при глобальных поворотах руля от упора до упора.
Да, наверное и может, у меня вот одна скрежетала по типу эффекта задних барабанов при останове, а вроде качали монтажкой, было всё ок.
Может пружина немного ерзает в чашке и из-за этого удары такие, где-то встречал сообщение про подобное, в любом случае пружины стоит глянуть.
adisr
Буду мучаться и искать.Всем спасибо на добром слове.
=Roman=
adisr
Сними защиту и попробуй проехать без неё.
У меня было похожее - нижняя "гитара" щелкала об защиту в момент трогания. Она находиться практически соприкосаясь с защитой.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
А у меня вот тако й стук и тоже справа- тук-тук-тук.
Выхожу из машины на бампере птица сидит и мошек с бампера склевывает- тук-тук-тук.....
