Moshul
Имеется магнитола LG LAC-M2500 (собственный усилок: написано 4x50Вт, я так понимаю по 5Вт советскимиSmile )
Фронт без нюансов: 13см. в двери и твитеры на стойки в параллель (без кросоверов);
на тыл подключил по 2 16см. 4Ом. динамика в параллель, итог - 2Ом на канал, при приличном сечении кабеля да при отсутствии разъемов достойная середина, но не меньше 60Гц.
Также имеется 25ГДН-5, говорят не низкочастотник.
Характеристик динамика не знаю, диаметр диффузора ~32 см (сейчас под рукой нет.) Единственное что замерял - сопротивление ~12Ом
Вопросы:
можно ли подключить данный динамик к тылу без усилка?
удастся ли уйти от 2Ом на тыловые каналы (я так понимаю это не очень хорошее сопротивление для усилителя магнитолы, рассчитывающего на 4Ом)?
какое будет сопротивление на канал?
можно ли будет при малой громкости слышать весь (условно весьSmile ) спектр?
громко слушать не люблю, а басов не хватает.
Буду благодарен за разъяснения с иллюстрациями Smile.
Rivet
Тут не плакать, тут рыдать надо, прям с первой строчки!!!
Нахрена приличное сечение кабеля при работе от головы?
Нахрена 4 16см динамика запаренные?
Не стоило менять кроссы на пиво!
Середина это не 60Гц, а судя по голове акустика не блеск, 60 она не тянет!
Нах ставить в авто динамик из кинозала?
25ГДН-5
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 60 - 5500
Неравномерность АЧХ Дб 16
Номинальное электрическое сопротивление Ом 16
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 15
Частота основного резонанса Гц 55 - 70
Габаритные размеры мм d320x154
Масса г 4900
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭЛ
Диаметр провода мм 0,2
Количество слоев намотки 4
Количество витков 178
Омическое сопротивление катушки Ом 12,5
Высота звуковой катушки мм 11
Внутренний диаметр мм 39,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 41,5
Афффтар, это не спектр, это ужос, Таня Буланова подавиться цыплячьим крылышком слушая Кабзона.
Какие басы, откуда они возьмутся???
Сопротивление определяется исходя из вида подключения которого мы не знаем - телепатов тут нет, а формула в учебнике!
Бросай на месяц пить, курить, приставать к девченкам, ходи на работу пешком, не пользоваться интернетом - купи хотя бы нормальный компонентный 16 фронт.
А на том что ты планируешь извратить можно слушать только ансамбль играющий на стиральных досках и деревянных ложках без голосового сопровождения!!!
Последний раз редактировалось: Rivet (04 Декабря 2006 21:39), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Rivet ты в развед школе учился? я несколько раз перечитывал первый пост...ниасилил.... Smile
Rivet
Не...
Как сказали в технаре, школа была народная, церковно-приходская.
А потом институт, специальность препод по дискретной математике назвал - программист-гинеколог с навыками подводной охоты!
wxp
Rivet
Товарищь радист, ни я один вас оказывается недопонимаю с первого раза Smile 8-)
Moshul
Rivet, спасибо огромное за здоровую критику, а-то у меня критиков хватает, только они пополам с восхищающимися Smile
отдельное спасибо за характеристики динамика, теперь хоть предметно можно будет разговаривать, а не на пальцах,
(я так понял его лучше в корпус и пацанам своим отдать к компу игрушки всякие слушать стрелялки, взрывалки, низких частот от него все-равно не дождешься, а суть его стационарная. так?)
а по поводу басов от 4х16 могу сказать:
даже мое не избалованное ухо почувствовало разницу.
по началу я две колонки в корпусах от какогото советского магнитофона засунул в багажник и подключил с помощью витой пары. мрак. динамики были направлены вверх и лежали спиной на дне.
затем провел нормальную проводку от головы! и избавился от разъемов, снял полку и направил в салон, не понравилось. Что сейчас:
убрал полку штатную нафиг, обратил внимание на то, что две колонки в длину - 90 см. - точно расстояние между стаканами, сделал полку цельную из многослойной фанеры, лобзиком 4 круглых отверстия, оптянул тканью, соединил колонки между собой намертво уголками, на торцы войлок, присаморезил Smile к полке и вдавил эту конструкцию между стаканами.
Результат - динамики остались корпусными и при этом живут в !родных! заводских корпусах, играют от заднего стекла, на любой громкости ведут себя достойно. Пусть это не бас, но низ середины я ливером чувствую на малой громкости.
P.S. ...а еще хочется чувствовать, но не слышать Smile
Moshul
Moshul писал(а):
13см. в двери
информация устарела :)
водительская дверь - 16 см. Elenberg (знаю что контора Эльдорадовская, но мне их "туповатое" звучание понравилось больше)
стОит не дорого, не жалко, к тому же один в запасе.
пассажирская - Пионер 6х9.
теперь, кажется, понимаю что значит не локализованый звук.
Костик_43
слушай. а ты в двеи на подиумы их посадил?
vitalik-b
давайте обсудим звучание системы лыжы+еленберг+пионер (в дверях:-D)
Rivet
wxp писал(а):
Rivet
Кабан, с*ка, ты всех зае..л, лети вперед молча! Конец связи!(с)
Если по существу сказать нечего, займи стандартное положение Тампакса!
То Moshul
Все что вы делаете, есть куча возни при минимальном результате!
Для начала - нормальный фронт + шумка дверей, все остальное вытащить, в таком виде настроить! Наводить рассаду на задней полке из динамиков смысла не вижу. Далее по финансам, но одно скажу точно, если уловили бас в том что есть, следующий шаг усилитель, без него все потуги сделать что то приличное бесполезны! ИМХО даже с этой головой при подключении через усь все станет по другому.
Чувствовать а не слышать... снова усь + саб. Нормального ощущения акустика не даст. У меня 2 варианта в машине - фронт + тыл и фронт + саб. Разница заметна!!!
Главное решить вопрос, дает ли жаба зеленая потратить деньги на это дело. Или вы дойдете до состояния когда все устраивает, либо затянет и будите продолжать.
Последний раз редактировалось: Rivet (05 Декабря 2006 17:31), всего редактировалось 2 раз(а)
CTPAHHuK
Не угадал.
4х50 это рекламный ход. Это типа супермаксимальная мощность которая высчитана во сне пъяным маркетологом фирмы ЛыЖы.
Читать ФАКи, ссылку на Автозвук, раздел "Вспомнить все", часть первая.
Максимум, что можно получить с магнитолы, это 4х18, тобишь советских ватт там будет 4х2,5
Moshul
шумка дверей имеется,
возможен нормальный фронт без подиумов? (мне сама идея не нравиться) Confused
спасибо
vitalik-b
тебе не нравится идея подиумов?? Confused
Rivet
спасибо
Как вы обеспечите расстояния от динов до слушателя?
Если мид в торпедо, а пищаль на торпедо это ужос!
Я даже больше скажу, мид в двери и пищаль в двери на уровне торпедо - ужос!
Moshul
ну, это дело вкуса.
мне внешний вид карты не нравится с подиумами.
было самодостаточное, завершенное изделие и тут, прилепили к нему...
может просто не встречалось скромных вариантов? Confused ...
поскольку езжу чаще всего один, надеялся решить данную проблему разностью динамиков
Moshul
у меня низкая панель
СЧ динамики в дверях, а твитеры на стойках лобового стекла.
Rivet
Moshul писал(а):
ну, это дело вкуса.
Бр... не понял!
То есть у вас стоит компонент, а у переднего пассажира блин коаксиал???
Moshul
да.
Rivet
Moshul писал(а):
да.
Выкинуть все кроме головы!!!
Хватить изобретать то, что уже давным давно сделано, определено, обосновано и занесено в FAQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moshul
вы безжалостны! Confused
хоть за голову спасибо,
хотя о ней я тоже не слышал ни одного лестного отзыва Sad
vitalik-b
Moshul писал(а):
да.
Rivet
vitalik-b писал(а):
Moshul писал(а):
да.
Виталик, ему не нужен спонсор, просто надо бросать затею тащить в машину все что собрано на помойке!
Автор, голова дерьмо, честно, но это не самое страшное, надо больше читать, больше пробовать, и главное систематезировать знания!!!
CTPAHHuK
Moshul писал(а):
ну, это дело вкуса.
Наверное не попадалось Smile
И чего тут "прилепили" ?
